[mk2] rozrusznik
gor7
[mk2] rozrusznik
Post autor: gor7 » sob lis 04, 2006 00:13
Witam. Szukałem w szukajce ale nic nie znalazłem. Chodzi mi dokładnie o to jak wymienić tulejki w rozruszniku? Kolejnośc, jak wyjąc tą jedną co siedzi w środku? itd. Pomocy bo delikatne mrozy a ja jużmam problemy. Pozdrawiam.
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw
Andrzej1
Rozrusznik
Post autor: Andrzej1 » sob lis 04, 2006 08:21
Witam.
Ja wyciągłem tulejkę z obudowy silnika przy pomocy gwintownika M 10. Wkręcając
gwintownik w tulejkę,gwintownik oprze się o obudowę silnika i będzie wypychał
tulejkę.
Pozdrawiam.Andrzej.
zakrzes
Post autor: zakrzes » ndz lis 05, 2006 13:24
Madre ksiazki nakazuja robic to przy pomocy sciagacza bezwladnosciowego, ale pomysl z gwintownikiem tez jest OK.
Czy problem z tulejkami rozrusznika pojawia sie w przypadku mrozow? Ostatnio mialem klopot z uruchomieniem silnika (przy ujemnej temperaturze) poniewaz rozrusznik krecil o jakies pol obrotu i zatrzymywal sie. Z 4 razem udalo sie odpalic. Akumulator w 100% OK, tylko jakby rozrusznik sie zacinal. Wczesniej i teraz, przy dodatnich temperaturach, wszystko jest OK.
bomberxl
Post autor: bomberxl » ndz lis 05, 2006 13:26
Materiał reaguje na mróz.
A też najchętniej wywalam tulejkę gwintownikiem.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
Wiktor_7
Post autor: Wiktor_7 » ndz lis 05, 2006 13:36
Witam!
Jakis miesiac temu wymienialem tulejki ale nie po to ze mialem problem z rozrusznikiem ale tak profilaktycznie przed zima.
Wiec jak moj przedmowca pisal tulejke z bloku silnika wyciaga sie gwintownikiem a tulejki w samym rozruszniku to juz nie problem. Rozlozysz go i bedziesz wiedzial. W zaleznosci od rozrusznika mozesz miec 1 lub 2 tulejki. Komplet naprawczy to ok 12zl przynajmniej ja tyle placilem. Aha przy wymianie dobrze jest podeprzec silnik lewarkiem bo z tego co pamietam to odkrecajac rozrusznik odkrecamy tez przednie zawieszenie silnika - przynajmniej u mnie tak to wygladalo bo ja mam silnik RP. Mam nadzieje ze cos nie pokrecilem, poprawcie mnie koledzy jak sie myle.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 294 gości
