[MK3 1.9D] Problem z pompa wspomagania
Witam mam taki problem najprawdopodobniej z pompa wspomagania w moim mk3 1.9D z 92r cos mi zaczyna piszczec przy max skrecie i nie wiem co to moze byc chyba cos w pompie tak mnie sie wydaje
, paski ostatnio zmienialem
Ostatnio zmieniony pn lis 06, 2006 00:11 przez maciek_k, łącznie zmieniany 1 raz.
- hanti
napnij dobrze pasek, bo przy maksymalnym skręcie pompa jest bardziej obciążona i pasek może sie lekko ślizgaćmaciek_k pisze:Witam mam taki problem najprawdopodobniej z pompa wspomagania w moim mk3 1.9D z 92r cos mi zaczyna piszczec przy max skrecie i nie wiem co to moze byc chyba cos w pompie tak mnie sie wydaje![]()
- jaceksuper
- jaceksuper
Dostęp to chyba nie jest taki zły, jeżeli nie masz osłony pod silnik to nie musisz jej sciągać. Jednak bez podniesienia przynajmniej prawej strony jest trudno, ale da sie to zrobić . Za prawym kołem jest pasek, z jednej strony na wale napedowym z drugiej na wałku od pompy serva. Aby naciągnąć pasek musisz poluzować nakrętke na śrubie regulacyjnej ( ta śruba chodzi po takich zębach) wtedy kręciśz śrubą a ona idąc po zębach naciąga lub luzuje pasek. Dokręć nakrętke i już.maciek_k pisze:ogolnie to tam slaby dostep- moze jakies rady
