[mk2] czy możecie określić orientacyjnie jaką moc ma silnik?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lis 05, 2006 19:22
tomcio666 pisze:a to dobre, trzeba będzie sprawdzić jak to się ma.
Jeśli sprawdzisz, to napisz. Też jestem ciekawy jestem co wyjdzie :pub:
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » ndz lis 05, 2006 19:28
Chip ktory mam daje na silniku w dobrym stanie ok. 300Nm i 120-125KM. Moj silnik jest raczej w dobrym stanie - o ile moglem zbadac to do czego mam dostep - ma odpowiednia kompresje, oleju nie dolewam miedzy zmianami, parametry na VAGu statyczne i dynamiczne ok. Mialem jechac w lecie na hamownie - jakos lato minelo i nie pojechalem:( Jak przyspiesza? W zasadzie bieg 1 jest prawie zbedny - przy gazie w podlodze po niecalej sekundzie trzeba zmieniac. Na biegu 2 jak mocniej depne, czesto opony traca przyczepnosc na dobrym suchym asfalcie (pisk), choc mam opony dosc szerokie 195 i nowe.Przed chipem to sie nie zdarzalo. Jadac na 5 biegu 100km/h, kiedy wdepne gaz, auto przyspiesza ok. 10/km na kazda sek. (110, 120, 130... co 1 sek,) tak gdzies do 150km/h. Bez problemu i szybko, rowno rozpedza sie do 180km/h, potem juz wolniej do 200 - dalej nie wiem bo nie mialem warunkow sprawdzic, ale mysle ze ponad 210 po dluzszym ropedzaniu powinien pojsc. dane z VAGa - max. cisnienie doladowania ok. 1.4 Bar (przed chipem 0.9), max dawka paliwa ok. 50mg (przed chipem 35). To tyle co wiem. Wiekszosc aut zostawiam na swiatlach daleko w tyle, ale wiem ze dobrze zrobione auto (jak MK2 TD) moze byc znacznie mocniejsze, ale to juz trzeba sporo grzebac. Ja tylko przelutowalem sobie kosci i nie musialem nic wiecej robic.
[ Dodano: 05 Lis 2006 18:36 ]
"max. cisnienie doladowania ok. 1.4 Bar" - chodzi oczywiscie o ciagle cisnienie, nie chwilowe w przeladowaniu :)
uysy
Post autor: uysy » ndz lis 05, 2006 19:37
dziechu pisze:Mialem jechac w lecie na hamownie
Jedź do TTC ;) Słyszałem, że to świetna hamownia - klienci zawsze wyjeżdżają zadowoleni :bigok:
A na 120PS średnio bym liczył - tyle pojechał hempowóz na tych mapach a to był naprawdę niesamowity egzemplarz mimo 320kkm przebiegu.
300Nm - myślę, że pojedzie.
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » ndz lis 05, 2006 19:38
Moje pierwsze wrazenie po zmianie chipa bylo takie - przyspieszenia przeskoczyly o jeden bieg - na drugim ma jak mial przedtem na pierwszym, na trzecim ma jak mial na drugim itd...
[ Dodano: 05 Lis 2006 18:40 ]
uysy pisze:Jedź do TTC Słyszałem, że to świetna hamownia - klienci zawsze wyjeżdżają zadowoleni
A co? Dodaja na wykresach mocy i momentu? ;)
[ Dodano: 05 Lis 2006 18:43 ]
Trzeba tez pamietac ze mam varianta, nieco ciezszy i ma wiekszy opor aerodynamiczny niz z normalna (limuzyna).
uysy
Post autor: uysy » ndz lis 05, 2006 19:52
dziechu pisze:A co? Dodaja na wykresach mocy i momentu? ;)
Nie wiem... ale dziwnym trafem zdażyło mi sie porównac wyniki z ichniej i mojej... Może tam taki klimat albo co... ale tam zawsze jedzie sporo lepiej.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz lis 05, 2006 22:03
dziechu pisze:to jakiekolwiek inne przy podobnej masie i konstrukcji (podobnej - niekoniecznie identycznej)
wlasnie w tym problem, ze auta nie maja podobnej masy bo td wazy jedyne 960kg, dlatego nie dziw sie, ze z pokreconymi srubkami zrobi 100km/h szybciej niz w 13sekund
[ Dodano: Nie Lis 05, 2006 9:06 pm ]
dziechu pisze:(jak MK2 TD) moze byc znacznie mocniejsze, ale to juz trzeba sporo grzebac.
trzeba pokrecic az dwiema srubkami ;)
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » ndz lis 05, 2006 22:17
zaprzal pisze:trzeba pokrecic az dwiema srubkami
No nie przesadzaj, napewno to nie wystarczy zeby byl szybszy niz TDI po chipie:) Dopiero wieksze przerobki jak zmiana pompy, turbo itd... moga dac takie super efekty. Po samych srubkach mozna dostac ok. 20-25% wiecej, a to malo.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz lis 05, 2006 22:20
dziechu, myslalem, ze mowimy o 1Z serii ;) z mojej strony koniec tematu o naszych superszybkich potworach (plus minus az 100koni ;)
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » ndz lis 05, 2006 22:21
Chyba zle zrozumiales wyrazenie "znacznie mocniejsze" - mialem na mysli nie 'znacznie mocniejsze niz przed zmianami', tylko 'znacznie mocniejsze niz TDI po chipie" bo pisane to bylo w kontekscie mojego auta po pytaniu o przyspieszenia.
[ Dodano: 05 Lis 2006 21:24 ]
Pisalem to jako konkretna odpowiedz na pytanie tomcio666 "piszesz o danych katalogowych? Wolałbym coś bardziej namacalnego, znasz moc swojego? Jak przyspiesza?" Moze powinienem byl zacytowac pytanie.
mac79
Post autor: mac79 » ndz lis 05, 2006 22:33
dziechu najlepiej by było jakbyś wychipował się z tego postu, już 2 strony nawaliłeś kompletnie nie na temat, jak chcesz to załóż swój post o najlepszych chipsach na świecie, ale raczej z tym tematem nie ma nic wspólnego
uysy
Post autor: uysy » ndz lis 05, 2006 22:41
mac79 pisze:dziechu najlepiej by było jakbyś wychipował się z tego postu, już 2 strony nawaliłeś kompletnie nie na temat, jak chcesz to załóż swój post o najlepszych chipsach na świecie, ale raczej z tym tematem nie ma nic wspólnego
Pomogłeś autorowi posta?? Tak/Nie/nie wiem???
ventil
Post autor: ventil » ndz lis 05, 2006 23:26
tomcio666 - by troche Ci pomóc w mniej/wiecej oszacowaniu mocy umieszczam link do filmu jednego z trzech moich MK2 - to golf mojej zony, niedłubany i niepodkręcany - fabryczny SB 80KM, wersja SPECJAL, 3-drzwiowy, koła 13", opony 165/80, przebieg 220000km. Film był kręcony w lecie na prostej drodze przy bezwietrznej pogodzie i tylko kierowca w aucie.
FILM
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz lis 05, 2006 23:29
dziechu pisze:No nie przesadzaj, napewno to nie wystarczy zeby byl szybszy niz TDI po chipie:) Dopiero wieksze przerobki jak zmiana pompy, turbo itd... moga dac takie super efekty. Po samych srubkach mozna dostac ok. 20-25% wiecej, a to malo.
kolega zaprzal,ma odpowiednią pompę i turbo montowane seryjnie.zapewniam cie ze zeby objechać 90konne tdi nie trzeba dużo dlubania przy mkII.
obecne mkII by dawid018
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
