[MK3] Problem z URUCHOMIENIEM auta po wymianie sprzegla
jojo204
Post autor: jojo204 » pn lis 06, 2006 18:54
witam wszystkich wymienilem w moim golfiku 3 1.8 ABS sprzeglo poskladalem wszystko iprzy probie odpalenia nie obrocilo mi nawet silnikiem co to moze byc??prosze o rady
Ostatnio zmieniony pn lis 06, 2006 23:35 przez jojo204, łącznie zmieniany 2 razy.
Goffer3
Post autor: Goffer3 » pn lis 06, 2006 19:05
Podaj więcej informacji, co dokładnie się dzieje.
Może po prostu odłączyłeś mase od silnika? Sprawdzałeś czy dochodzi prąd do rozrusznika?
To na pewno jakaś pierdółka, jakiś niepołączony kabelek, tak mi się wydaje.
jojo204
Post autor: jojo204 » pn lis 06, 2006 19:12
nie oraca mi walem rozrusznik sie zalancza ale nie umi obrocic walu jak by zablokowany
Goffer3
Post autor: Goffer3 » pn lis 06, 2006 19:21
hmm, skoro rozrusznik kręci ale nie obraca wałem to bendiks nie załącza. Jeżeli po wyciągnięciu rozrusznika okaże się że jednak załącza, choć to mało prawdopodobne, to znaczy że coś źle poskładałeś.
Bendiks łączy się bezpośrednio z kołem zamachowym, koło jest przymocowane do wału, nic innego nie może być uszkodzone, sprawdź najpierw rozrusznik.
jojo204
Post autor: jojo204 » pn lis 06, 2006 19:27
rozrusznik kreci na wyciagnietym jak wzuce na 5 i popcham auto to nie obraca mi walu jak by cos zablokowane bylo
Duber
Post autor: Duber » pn lis 06, 2006 19:29
jojo204, czyli ja wrzucisz 5 to nawet go niepchniesz nic?
jojo204
Post autor: jojo204 » pn lis 06, 2006 19:31
tak wlasnie jak piszesz
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lis 06, 2006 19:33
jojo204 pisze:rozrusznik sie zalancza
powiedz po czym wnioskujesz że rozrusznik się załącza ???
Goffer3
Post autor: Goffer3 » pn lis 06, 2006 19:35
w takim razie jest źle złożony, nic tylko skrzynie trzeba ściągać. Myślę że wałek ze skrzyni nie wszedł dobrze w wieloklin, skrzynia nie dochodzi do korpusu silnika i rozrusznik nie dosięga do koła zamachowego.
Duber
Post autor: Duber » pn lis 06, 2006 19:35
to moim zdaniem cos zle poskladales i chyba nieobedzie sie bez wyciagania skrzyni.
jojo204
Post autor: jojo204 » pn lis 06, 2006 19:36
rozrusznik mechanik mi sprawdzil jest niby ok
Goffer3
Post autor: Goffer3 » pn lis 06, 2006 19:37
jojo204 a ty to sam robiłeś czy ten mechanik co sprawdzał rozrusznik?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lis 06, 2006 19:38
czyli wniosek taki ze zblokowany jest wieniec a w rezultacie wał korbowy przy montazu sprzęgła nie zakładałes blokady na wieniec aby podczas skręcania tarczy do docisku nie obrócił się ? jeszcze jedno putanie w jaki sposób wycentrowałeś tarczę sprzęgła ?????
Ostatnio zmieniony pn lis 06, 2006 19:40 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
jojo204
Post autor: jojo204 » pn lis 06, 2006 19:39
ja sam to robilem u mnie w garazu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 243 gości
