Wtrysk wielopunktowy, a "zwykła" inst. gazowa
gogi
Post autor: gogi » ndz lut 27, 2005 22:49
Ja mam wielopunktowy wtrysk i instalacje gazowa najzwyklejsza. Strzalow kilka mialem (za duzo gazu, gdy silnik sie dusil :)) ale nic nie wyrabalo, bo przed kolektorem mam zalozone awaryjne ujscie gazu :) Mniej wiecej wyglada to tak jakby guma szerokosci 1 cm zalozona wokol rury, jesli wybucha to podwija gume i nic nie rozwala. Zaznaczam, ze to nie jest zabezpieczenie robione domowa robota, a "orginalnie* zalozone przez gazownikow :)
gogi
Wcześniej MK2, teraz MK4.
Mariusznia
Post autor: Mariusznia » pn lut 28, 2005 17:27
gogi pisze: Strzalow kilka mialem (za duzo gazu, gdy silnik sie dusil :))
A jak się objawia taki strzał? To jakiś huk słychać (mocny?)? Silnik gaśnie, jak wywali tą gumę? etc. Opisz toto troszkę pleaseee.
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pn lut 28, 2005 19:10
Mariusznia pisze:
huk, czasmi przepływomierz traci dno :grin: klapa sie wykrzywia czasami auto gasnie,
www.vrservice.pl
gogi
Post autor: gogi » pn lut 28, 2005 21:44
Mariusznia pisze:
Wystrzal dosyc glosny w srodku, nie wiem jak na zewnatrz, czasem sie przestrasze :) ale nie ma tragedii. A silnik gasnie, z tego wzgledu, ze dostaje sie wtedy za duzo powietrza do obiegu. Ale jesli przelaczysz na benzyne to jeszcze to wytrzyma i do momentu az bedziesz mogl poprawic gume to spokojnie mozesz jechac.
gogi
Mariusznia
Post autor: Mariusznia » pn lut 28, 2005 22:46
O żesz...
Takie "strzały", to raczej wątpliwa przyjemność :hmm:
gogi
Post autor: gogi » wt mar 01, 2005 17:30
Mariusznia pisze:O żesz...
Hehe :) do przyjemnosci nie nalezy, ale jak bedziesz jezdzil normalnie (czyli bedac na 5 i jadac 60 km/h nie wcisniesz gazu do dechy) :) to nie powinno strzelac. Mi strzela statystycznie raz na miesiac. To jest ten raz jak sobie zapomne i sobie wcisne :)
gogi
marceliii
Post autor: marceliii » śr mar 02, 2005 00:45
a to mi nie grozi,bo raczej obrotkiem poniżej 2500 nie schodze,a przy 60 to raczej na 4 jade,a jak chce przyspieszyć to od razu 3 wbijam a czasami nawet 2,jak pod górke
No cóż , na sprzedaż
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pn maja 23, 2005 17:13
gogi pisze:
Mariusznia pisze:
Nie to raczej nie tak.
Nie rozumiem stwierdzenia ze dostaje sie wiecej powietrza?? Przeciez turbiny sa robione po to zeby tloczyc powietrze w autach z turbodoladowaniem.
Strzal wyglada zupelnie inaczej. Jesli mowimy o inst. gazowej w wielopunkcie, to dzieje sie tak dlatego ze w kolektorze dolotowym moze zbierac sie mieszanka wybuchowa, czesto mieszanka paliwa i gazu plus powietrze. Dojscie iskry powoduje wybuch, a przez co w kolektorze dolotowym sa spaliny. Auto zamiast dostac powietrze z tlenem dostaje spaliny bez tlenu i dlatego auto gasnie.
A jesli wybuch nastapi to najczesciej pada kolektor dolotowy i klapa filtra powietrza. Naprawa nie jest tania, chyba ze chcesz sklejac kolektor do usr.. smierci.
Sekwencyjny gaz jest podawany bezp. do wtryskiwaczy, a nie jak w II gen do kol. dolotowego.
W gazie trzeba dbac o kable WN i o swiece. Kable wymieniamy co 60tys. km a swiece co 20tys.
Pozdrawiam,
Piotrek
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pn maja 23, 2005 17:15
marceliii pisze:a to mi nie grozi,bo raczej obrotkiem poniżej 2500 nie schodze,a przy 60 to raczej na 4 jade,a jak chce przyspieszyć to od razu 3 wbijam a czasami nawet 2,jak pod górke
Wybuchy nie powstaja podczas jazdy kiedy sie gazuje auto. Moze wystapic wtedy kiedy auto gasnie, dodajemy mu gazu, gwaltownie zbiera sie duzo mieszanki paliwowej, iskra i wybuch.
Nie wolno tez jezdzic na luzie, tzn nie wskazane jest.
Pozdrawiam,
Piotrek
zodiak
Post autor: zodiak » sob cze 18, 2005 19:34
luki58 pisze:To ja sie podepne. A jak wyglada sprawa instalki LPG w 16V KR. Zamontowana jest I Generacji. Co o tym sadzicie ?
Mam coś takiego, Instalacja Lovato. Chodzi OK. Niiiiiiigdy nie "kichnął".
Przy małej prędkości i wysokim biegu auto po prostu kiepsko się zbiera (co zresztą jest logiczne) ale nie strzela jak u coponiektórych na tym forum.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » sob cze 18, 2005 23:29
zodiak pisze:
No ale jaki ty masz silnik.
Strzaly pojawiaja sie w instalacjach II generacji montowanych na wielopunktowym wtrysku. Strzelaja tez w monowtrysku.
Pozdrawiam,
Piotrek
zodiak
Post autor: zodiak » sob cze 18, 2005 23:36
pkirylcz pisze:
zodiak pisze:
Było pytanie o KR-a i instalkę I generacji to odpowiadam :) .
Nad ranem:
Ryhoo
Post autor: Ryhoo » sob cze 18, 2005 23:47
jeśli pojedziesz do jakieś porządnej firmy to w instalacji powinni ci założyć takie ustrojstwo za przepływomierzem żeby ci go nie uszkodziło przy tym wybuchu (płomień zwrotny) jakto nazywacie...
ja mam instalke Landi, i zmagam sie tylko z taką niedogodnością jak niskie obroty biegu jałowego...ale to ponoć taka przypadłość w sterowaniu komputerowym przy takim silniku i instalacji gazowej :(
evolution
Post autor: evolution » ndz cze 19, 2005 10:00
zodiak pisze:
pkirylcz pisze:
zodiak pisze: Mam coś takiego, Instalacja Lovato. Chodzi OK. Niiiiiiigdy nie "kichnął".
TYLE ZETRACI MOC TAKA KR. I NIE MA CO MOWIC ZE TAK NIE JEST BO SPRAWDZONE Z FAKTYCZNYCH 140 PS ROBI SIE JAKIES 125 PSsorry za caps :) a co do mocy z dolu slabej nie jest to logiczne bo mozna zrobic tak zeby nie oslabl wtych partiach obrotowych na gazie
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
