Tylnia Belka , zamiana bębnów na tarcze
silent_rob
Post autor: silent_rob » ndz lut 27, 2005 01:16
:bigok: a więc planuje an dniach zakupic od kolesia belke tylnia z tarczami (od GTI 16v) i zastanawiam sie czy nei bedzie zadnych problemow z montazem u mnie :P ja mam 1.3i w magicznej werscji CL ktora z tylu wyposazona jest w bebny z ktorych nie jestem ani troche zadowolony :P jakies sugestie >??? :pub: :kac: :panna: :satan:
carrot
Post autor: carrot » ndz lut 27, 2005 02:05
Owszem, mam jedną sugestię, nie masz korektora siły hamowania, co spowoduje oglądanie d..y włsnego auta przy każdym ostrzejszym hamowaniu
pzd
bladiiik
Post autor: bladiiik » ndz lut 27, 2005 02:08
Heh podejzewam ze zrobi sie cos w stylu noznego "recznego' :)
to raaczej nie bedzie dobry pomysl
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
silent_rob
Post autor: silent_rob » ndz lut 27, 2005 11:11
no dobra a gdzie jest ten korektor ?? bo jesli na belce to bede go mial bo cala belke z hamulcami od gti biore no chyba ze gdzies indziej jest korektor
neo
Post autor: neo » ndz lut 27, 2005 16:36
Mam z tyłu belke i mam korektor siły hamowania Jest on po prawej stronie (patrząc od przodu) zaraz przy belce Jak zajrzysz pod auto to łatwo zobaczyc, zresztą wchodzą do niego przewody hamulcowe.
BestIa2
Post autor: BestIa2 » ndz lut 27, 2005 17:24
ja bym polecil jeszcze wymiane pompy i serwa na mocniejsze np. od 16V
silent_rob
Post autor: silent_rob » wt mar 01, 2005 18:49
aha czyli patrzac od tylu auta w strone maski to po lewej przy belce ten korktor jest ?? z taka spręzyna tak ?? juz mam ta belke :) no i x27 mowil mi ze to z ta sprezyna to wlasnie korektor :) mam nadzieje ze mial racje :D
neo
Post autor: neo » wt mar 01, 2005 19:32
Tak korektor jest ze sprężyna Działa na tej zasadzie że w zależności od obciążenia reguluije ciśnienie podawane do tłoczków
silent_rob
Post autor: silent_rob » wt mar 01, 2005 19:41
No to czyli mam wszystko co jest mi potrzebne :D :D dzis bede mail podstawki pod auto :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
