Instalacja audio w mkIV - pomozcie!!!
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » wt mar 01, 2005 18:42
Mam problem z instalacja audio w golfie mk4. auto kupione zostalo niedawno, radio ktos wydarl i teraz nie wiem jak to wszystko popodlaczac. mam stare radio od mk2 ale nie wiem czy podejdzie. to co mi wystaje z otworu na radio to dwie plaskie wtyczki, brazowa i czarna i okragla czarna wtyczka. jutro zrobie foto dla wyjasnienia. moze macie schematy instalacji albo po protstu wiecie co do czego
:grin:
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » wt mar 01, 2005 18:57
możesz przy pomocy kontrolki znaleźć + ,- przewody do głośników mają podobną kolorystykę , ale zrób foto może postaramy się pomóc
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » wt mar 01, 2005 19:01
oki foto bedzie jutro, problemem jest tez to ze ktos tam sie bawil kolo jednej wtyczki, popodlaczal jakies kable, moize jakas inna wtyczke przypinal i musze to lutowac z powrotem. czy sa teraz w ogole jakies standardy wtyczek???
bladiiik
Post autor: bladiiik » wt mar 01, 2005 19:32
Jasne ze sa standardy.i jak sie domyslam te wtyczki o ktorych mowisz to najprawdopodobniej standard ISO.Takie wtyczki byly chyba w wiekszosci VW takie same. i wydaje mi sie ze w swoim masz te standardowe.a jesli masz radio VW to bez problemu je podlaczysz i musi dzialac.bez zadnych kombinacji.nawet jesli wtyczki w aucie beda sie roznily od tych w radiu to jedz do jakiegos sklepu elektronicznego,tam napewno kupisz przejsciowki.Nie wiem gdzie mieszkasz ale we wrocku w obu MEDIA MARKT'ach sa chyba wszystkie rodzaje przejsciowek. do kazdego radia i do kazdego modelu auta.
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » wt mar 01, 2005 20:12
ale zasilanie moze byc w kostce???czytalem instrukcje i wydaje mi sie ze ta jedna kostka moze byc do nawigacji bo nawi byla w opcji w mk4. w kazdym razie robie foto, dzieki za dotychczasowe rady!
bladiiik
Post autor: bladiiik » wt mar 01, 2005 20:24
jak beda fotki to ci wiecej pomoge.a co do plusa to jest to czerony kabel w jedenej z kostek,chyba w tej czarnej ale nie pamietam dokladenie.
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » śr mar 02, 2005 11:52
zrobilem fotki wtyczek :hmm:
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » śr mar 02, 2005 18:04
Kolego to taz zwykłe iso w jednej jest 8 przewodów w drugiej pięć ta okrągła to antena bedzie potrzebna przejściówka w każdym sklepie dostępna to wszystko rzadnych niespodzianek pełen standard.
TUTENHAMON
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » śr mar 02, 2005 20:33
oki, zaopatrzylem sie juz w odpowiednie gniazdka i bede kombinowal teraz radyjko z mk2. dzieki za pomoc!!!!pozdrowka :pub:
bladiiik
Post autor: bladiiik » śr mar 02, 2005 20:44
Jesli bedziesz mial orginalne radyjko z obojetnie jakiego VW to podejdzie ci bez zadnych przejsciowek.wszystko sie elegancko spasuje.
pozdro
boy
Post autor: boy » pn mar 06, 2006 11:01
Pozdro :pub:
Jeżeli chodzi o radyjka to nie będziesz miał problemu tylko z tymi króre preferuje geupa VW.
Jeżeli kupisz inne radyjko to problem robi się zaje...ty.
Otóż producent mk4 przewidział opcję że będziesz chciał zamontować inne radyjko i UTYRUDNIŁ Ci to maksymalnie i tak:
1. zaprojektował przestrzeń pod radia blaupunkta ( czyli wchodzi tylko radio i z tyłu jest zero luzu)
2. antena ma standartowe podłączenie pod ...blaupunkta ( jest krótka i wychodzi z prawej strony) więc za chol..ę nie podłączysz jej z lewej strony, a jak zastosujesz przejściówkę - przedłużacz to okaże się żę radia nie da się włożyć )
3. żeby było ciekawiej to jak nie wyciągniesz z góry półki lub zaślepki w ogóle nie da się zamontować innego radia niż zalecane przez kochanego VW ( jak już ci się po paru dniach walki uda zamontować radio i je podłączyć to mósisz potem zamontować półeczkę lub zaślepkę i to na cha.a bo inaczej się nie da.)
4. jak dojdziesz do wniosku że wszystko gra fajnie i przyjdzie ci do główki zamontować
suba w bagażniczku to musisz radyjko wyciągnąć i cała poleczka zaczyna się od nowa.
Poszukaj więc radio z wejściem na antenę jak w blaupunkcie i wtym samym miejscu, albo będzie cię czekała walka z lutownicą i przedłużaniem anteny.
Reszta twojego pytania z wtyczkami jest jak TUTENHAMON napisał
Pozdrawiam szanownych kolegów i do zobaczenia na majówce :partyman: :pub:
Życie z golfem jest ciekawsze...
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
