[MK2 TD] Nie dziala obrotomierz :(
Mam taki problem ze nie dziala mi obrotomierz w Golf II 1,6 TD. W autku byl wyjmowany silnik i przed naprawa obrotomierz dzialal a teraz nie dziala. Domyslam sie ze gdzies cos nie jest podlaczone lecz bak jest w komorze silnika swobodnie zwisajacych przewodow. Prosze o informacje gdzie powinien byc podlaczony obrotomierz i czy jest moze do niego jakis bezpiecznik, ewentualnie co ma wspolnego alternator z obrotomierzem gdyz znalazlem na forum ze ma ale nie dokonca bylo sprecyzowane co...
Mam jeszcze jedno pytanie tutaj zeby nie zakladac nowego watku. Dlaczego centralny zamek (zamykanie kluczykiem) zamyka bardzo powoli, tzn te pypcie powoli sie chowaja trwa to ok 3s zanim zamknie. Czy tak powinno byc?
Re: [MK2 TD] Nie dziala obrotomierz :(
właśnie poszukaj przy alternatorze luźnego(może pękniętego) kabelka, stamtad obrotek dostaje impulsSOURANDER pisze:Mam taki problem ze nie dziala mi obrotomierz w Golf II 1,6 TD. W autku byl wyjmowany silnik i przed naprawa obrotomierz dzialal a teraz nie dziala. Domyslam sie ze gdzies cos nie jest podlaczone lecz bak jest w komorze silnika swobodnie zwisajacych przewodow. Prosze o informacje gdzie powinien byc podlaczony obrotomierz i czy jest moze do niego jakis bezpiecznik, ewentualnie co ma wspolnego alternator z obrotomierzem gdyz znalazlem na forum ze ma ale nie dokonca bylo sprecyzowane co
a to ze jak nie dziala obrotomierz to kierunki przednie tez nie działaja? dzis zdarzyl mi sie taki przypadek i dalej nie moge rozkminic czemu tak się stało
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images47.fotosik.pl/319/ba0a03ebd36ed9f5.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59645
