[mk3] Swap na 130KM TDI
Hej
Jeżdzę sobie ta moją Ibizką i choć ma już jakieś tam przyspiesznie to zastanawiam się nad jakąś powazniejszą modyfikacją,a mianowicie chciałbym wymienić silnik na lepszy tzn na 130KM TDI i potem zrobić dobry program do niego, czy jest taka możliwość w mojej Ibi(GT TDI 98r) a jeśli tak to ile by mnie to kosztowało?
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Zawsze mi wywalają - chyba nie dałem [mk3] w tytule, czekam dalej na jakieś konkretne odpowiedzi.
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=137641356
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=137576941
Silnik w cenie ok 3-3,5tyś zł z osprzętem, co jeszcze i za ile?
zastanawia mnie jedno TomiTominator pisze:Zawsze mi wywalają - chyba nie dałem [mk3] w tytule, czekam dalej na jakieś konkretne odpowiedzi.
Ty masz silnik w poprzek a ten drugi z aukcji chyba jest za Audi (wzdłużny)
i jak to się ma do swapa, czy duże mogą być problemy
w sumie bloki i mocowania silników pomiędzy VW a Audi chyba są takie same ???
Ostatnio zmieniony wt lis 07, 2006 10:32 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
ale to jest swap AFN-a do mk2...tomcio666 pisze:Na forum ktoś robi takiego SWAPA i z tego co pisze to jest dużo rzeźby z tym wzdłużnym, w przeciwieństwie do poprzecznego.
ale faktem że AFN wzdłuzny z paska...
Tominator: daj soboe spokój z tym swapem wydasz 5 kPLN żeby mieć 170 km
za 5 kPLN możesz mieć tyle samo albo wiecej ze swojego AFN-a
Zdaje mi się, że Skoda Fabia RS jeździła właśnie z tym silnikiem. Może Czesi mają gotowe rozwiązania plug&play, a Fabia i Ibiza to chyba prawie to samo. Tylko nie wiem czy tu prawie nie zrobi wielkiej różnicy
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
http://www.skoda.pl/salon/fabia/rs/
Warto sprawdzić jak jest tam zamontowany...Przygotuj się na rajdową jazdę i przyspieszone tętno. Już po kilku kilometrach Škoda Fabia RS przekona Cię, że sportowy ma nie tylko wygląd, ale i serce. Turbodoładowany silnik 1.9 TDI z bezpośrednim wtryskiem paliwa o mocy 130 KM zapewnia temu autu pełną dynamikę przy wyjątkowo niskim zużyciu paliwa.
diesle w b5 są wzdłużnie (nawet v6)
http://allegro.pl/item136957507_vw_passat_1_9_tdi.html
http://allegro.pl/item137414112_vw_pass ... owany.html
http://allegro.pl/item137348262_vw_pass ... kombi.html
juz CI mało? dopiero co chciałes miec oszczędne autko, zaraz pozniej podniecałes sie kosmicznymi przyspieszeniami swojej Ibi, potem robiłeś program na niesprawnej turbinie, teraz juz o swapie myslisz... oj Tomi, Tomi, kiedy Ty dorośniesz....
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Z tego AFN to już nie da się za dużo wycisnąć, djtom jak zwykle sprzeciw do wszystkiego co pisze ale ten typ tak ma
Mogę tylko zmienić turbo,intercooler,sprzęgło i wtedy pojechać na program ale jak juz rob555 kiedyś mi napisał wytrzymałość tego silnika to max 160-170KM, poza tym taki silniczek 130KM spokojnie samym programem podniesie się na 160-170KKM bez przeróbek i innych bajerów a moment to na pewno bedzie wyższy niż w moim AFN po w.w modyfikacjach oraz bedzie to zdrowsze dla tego silnika niż żyłowanie go na maxa
Zastanów się jeszcze, bo ta Fabia RS z tym motorkiem nie wiadomo czemu ma 9,6s do 100km/h. Może to kwestia masy, może 6-ciu biegów.
Nie kumam tego...
Nie kumam tego...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
