MK3 1.8 AAM Jaka ilość płynu chłodzącego?
Witajcie.
Dziś wymieniałem płyn chłodzący w Golfie 3 silnik 1.8 AAM
Wyczytałem w instrukcji że w układzie chłodzenia znajduje sie 6,3 litra.
Wiec zakupiłem 5 litrów żeby wystarczyło bo jak wiadomo w bloku silnika cos tam zawsze zostaje.
A tu dziś rozczarowanie wylałem z golfa ok 2,5 litra no i zalałem nowym płynem w ilości 2,5 litra.
Wiec moje pytanie czy tylko tyle idzie wymienić ? 2,5 litra ?
Czy tez powinnem zrobić jakoś inaczej by udało sie upuscić wiecej by wiekszą ilość wlać nowego ?
Powiedzcie ile u was idzie wlać ?
2,5 litra to troche za mało. Wymieniałeś płyn na ciepłym silniku ?? Jka sie na zimnym wymienia to termostat jest zamkniety i nie spływa cały płyn z układu. Najlepiej zagrząc samochów i wtedy zdjąc dolny waz z chłodnicy. Niktórzy zalecaja by tył auta był lekko wyżej od przodu (górka) wtedy wszytko wypłynie.
silnik powinien chodzić dopóki nie włączy się wentylator wtedy otworzy się pełny obieg z nagrzewnicą.Wczoraj wymienialem płyn u mnie wszysko OK
http://www.jaro-w.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Zapewne masz rację.Dobrze,że mnie poprawiłeś.
- mlody87
- Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
- Silnik: auq+
przy wymianie powinno Ci zejść około 5 litrów łynu a co do tego ze zeszło 2,5 to tylko z chłodnicy pewnie płyn zleciał a ten w bloku został,a zeby z bloku spóścic płyn to trzeba termostat wyciagnąć.Wiem bo sam 2 dni temu wymieniałem wiec jestem na bierzaco;)blowup
[ Dodano: 22 Gru 2006 16:11 ]
a ogólnie w układ wchdzi 5,5 litra około,a że w książce pisze ze 6,3 to na suchy silnik ,a napewno jak staru spuścisz to cały nie zejdzie tylko ok. 0,5 litra gdzies sie uchowa.
VW forever..
witam
2,5 l. to zdecydowanie za mało ja też wymieniałem w swoim (silnik 1.8 ADZ) zmieściłem dokładnie 5l. Jeżeli odkręciłeś tylko ten wąż na dole chłodnicy to faktycznie wyleci tylko jakieś 2,5 l. ale zawsze możesz jeszcze zdjąć ten wąż który znajduje się zaraz obok taki troche chudszy, wtedy śmiało się zmieści 5l.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
