[MK3 TD] Pomocy: ustawienie pompy
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » wt lis 07, 2006 20:31
Ludzie pomóżcie mi i napiszcie jak wyregulować pompę tak na tip-top.Mam golfa 3 1.9td pompa z grzybkiem i ręcznym przyspieszeniem zapłonu.Licze na fachową pomoc POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony wt lis 07, 2006 23:27 przez marcinmaja, łącznie zmieniany 1 raz.
Macienty
Post autor: Macienty » wt lis 07, 2006 21:05
marcinmaja pisze:Ludzie pomóżcie mi i napiszcie jak wyregulować pompę tak na tip-top.Mam golfa 3 1.9td pompa z grzybkiem i ręcznym przyspieszeniem zapłonu.Licze na fachową pomoc POZDRAWIAM
okres sie co dokładnie jest nie tak z pompa co trzeba zrobic i usun pozostałe 2 tematy.
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » wt lis 07, 2006 21:11
witam auto ma ciężko odpalić ( pomimo nowych świec,kostki w stacyjce i filtra paliwa oraz powietrza ) podejrzewam zbyt małą dawkę rozruchu,szarpie podczas jazdy,jest mało dynamiczne.Rozgrzane odpala w miare dobrze
KUPIĘ KATALIZATORY - ATRAKCYJNE CENY.
TEL 517-034-061 GG 5136571
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt lis 07, 2006 21:16
Moze to juz pierwsze objawy dolnego koła rozrządu
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » wt lis 07, 2006 21:41
a dokładniej o co z tym kołem chodzi ? jeśli wiesz coś na temat regulacji pompy to też poprosze
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt lis 07, 2006 21:50
Dokłądnie 3 tg. temu ten sam problem miał kolega z forum i okazało sie ze jest to dolne koło pasow- standardowe uszkodzenie związane z nieumiejętna wyminą rorządu- niedługo może spowodowac kaput silnika :crazy: Wpisz w szukaj koło pasowe to jest tu tego multum o tym.
[ Dodano: 07 Lis 2006 20:53 ]
zobacz tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... B3o+pasowe
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » wt lis 07, 2006 21:53
OK dzięki poczytam ale rozrząd był niedawno wymieniany
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt lis 07, 2006 21:56
No włąsnie i to moze być tego powodem. najczesciej bierze sie to po wymianie rozrzadu
[ Dodano: 07 Lis 2006 20:57 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... we&start=0
[ Dodano: 07 Lis 2006 21:02 ]
i zobacz tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... B3o+pasowe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
