[all vw] Jakie CB radio?
Dragon
Post autor: Dragon » wt lis 07, 2006 21:17
Komas pisze:Ale nie zgodze sie z kolega bomberxl co do tej dziury w dachu.
Wystarczy kupic uchwyt za ok 30zł i bez wiercenia i psucia czego kolwiek mozna ja zamontowac na stale, ja mam do klapy.
Zgadza się, na uchwycie nic nie niszczysz ale wiercąc otwór najlepiej idealnie na środku dachu uzyskasz najlepsze parametry pracy dla anteny, nie zapewni ich żaden uchwyt!
preestonn pisze:strojenie w przypadku nowej anteny jest raczej zbedne,
Żadna antena nie jest zestrojona fabrycznie. Najczęściej SWR jest w granicach tolerancji ale to nie wynika z troski o klienta. Zawsze po montażu zestawu trzeba sprawdzić parametry bo zły SWR w skrajnych przypadkach może doprowadzić do unicestwienia końcówki mocy radia CB.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
gkon
Post autor: gkon » wt lis 07, 2006 21:27
bomberxl pisze:Aha i trzeba dostroić antenę do radia.
nie stroi się anteny do radia tylko antene do dachu
jeżeli chcesz mieć coś anty miśkowego to wystarczy ci Alan 100+ lub uniden 510 z drugiej ręki bo nowego nie dostaniesz no chyba że masz kogoś znajomego w sklepie i sprzeda ci jeżeli by posiadał jakieś pod ladą (radia te nie posiadają homologacji), antena jaką bym ci polecał to midland ml145(175cm długości)jest porównywalna do presidenta ml145 a jest dużo tańsza lub jeżeli byś wolał coś tańszego to polecał bym ci sirio 27DV black na magnes lub uchwyt.
Jeżeli chciałbyś sięczegoś więcej dowiedzieć to poczytaj sobie to forum http://www.cb-radio.pl/phpBB/ tam dowiesz się wszystkiego na ten temat
[url=http://cb-radio.pl][img]http://img209.imageshack.us/img209/7227/cbradio1zl2.png[/img][/url]
[img]http://www.cb-radio.pl/images/button2.gif%20[/img]
ostryb
Post autor: ostryb » wt lis 07, 2006 21:35
patrz tez na to czy radio poisada RF GAIN poniewaz SQUELCH nie zawsze w miescie wystracza aby zakłucenia wyciąć. A co do magnesówki to najlepsze miejscem do postawienia jest srodek dachu (wtedy dach robi jako przeciwwaga) i wtedy moze dorównywac zasiegiem do antenki przymocowanej na stałe. ja osobiscie mam antenke Hustler ic 100 (podobno ma 4 db zysku) i uwazam ze to dobry produkt za rozsądną cenę (sprawdziłem magnes trzyma nawet przy 180 km/h). Moim zdaniem uwazam ze im gorsza jest jakosc radia to tym słabsz moze byc natena, poniewaz przy słabiej jakosci radia a dobrej antenie nie bedziemy mogli wytłumic zakłuceń (bo antena bedzie miała duzy zbiór a radio za słaby zakres blokady) i przyjemość użytkowania moze zamieć sie w mordęge,
gkon
Post autor: gkon » wt lis 07, 2006 21:43
ostryb pisze:bo antena bedzie miała duzy zbiór a radio za słaby zakres blokady) i przyjemość użytkowania moze zamieć sie w mordęge,
co do tego to po części nie zgodzę się z tobą ponieważ im dłuższa antena tym więcej zbiera zakłuceń a tak pozatym to hustler w swojej cenie nie jest najgorszy poprostu jest dobry a nawet powiedziałbym że nawet lepszy. I jAK beżiesz szukał radia to nie kupuj cobry bo to jest największy szajs jaki może być bardzo dużo ludzi zgłaszało reklamację na to radio
pushkin77
Post autor: pushkin77 » wt lis 07, 2006 21:53
polecam unidena 510 a jak masz wiecej gotowki to 520.... to taki "tańszy" president... co do anten to oczywiscie polecam presidenta i na stałe do dachu... działa wyśmienicie... unidena nowego kupisz legalnie na allegro... z homologacją.. pozdro
Ostatnio zmieniony wt lis 07, 2006 21:54 przez pushkin77, łącznie zmieniany 1 raz.
malpastaryrower
Post autor: malpastaryrower » wt lis 07, 2006 21:54
Strojenie to koszt ok 20 zł a radia od 200 więc nawet dla świętego spokoju zestroić a strojenie jest koniecznie dla każdejanteny czytałem że florida prezidenta(niby bez zestrojenia) też lepiej zestroić tyle że wadą tej anteny jest to że nikt nie wie w jaki sposób
VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW
bomberxl
Post autor: bomberxl » wt lis 07, 2006 21:54
dragon5555 pisze:Zawsze po montażu zestawu trzeba sprawdzić parametry bo zły SWR w skrajnych przypadkach może doprowadzić do unicestwienia końcówki mocy radia CB.
Otóż to,w przeciwnym razie mówiąc krótko"zjarasz" radyjko. :( :( :(
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
Dragon
Post autor: Dragon » wt lis 07, 2006 21:55
gkon pisze: nie stroi się anteny do radia tylko antene do dachu
Żartujesz chyba! Antenę stroi się do zestawu! Radio ma na wyjściu antenowym 50 ohm, kabel też i tylko antenę trzeba dostroić do tego parametru.
bomberxl
Post autor: bomberxl » wt lis 07, 2006 21:58
gkon pisze:nie stroi się anteny do radia tylko antene do dachu
a myślałem,że antena jest do radia.... :bigok: :bigok: :bigok:
ostryb
Post autor: ostryb » wt lis 07, 2006 22:01
dragon5555 pisze:Żartujesz chyba! Antenę stroi się do zestawu! Radio ma na wyjściu antenowym 50 ohm, kabel też i tylko antenę trzeba dostroić do tego parametru.
nie masz racji kolega gkon dobrze napisał. Zresztą nowe użdzania do strojenia nie mają mozliwosci podłaczania radia. Kiedy przystrachy SWR-metrach tak sie robiło, ale to juz przeszłość.
Dragon
Post autor: Dragon » wt lis 07, 2006 22:04
ostryb pisze:nie masz racji kolega gkon dobrze napisał.
No to gratuluję wiedzy i życzę powodzenia w strojeniu anten do dachów. Ja pewnie nie mam o tym bladego pojęcia bo stroję anteny dopiero od 15 lat.
bomberxl
Post autor: bomberxl » wt lis 07, 2006 22:08
Źle napisał właśnie.Antenę stroi się do mocy wyjściowej radia i długości kabla(a jak ktoś powie,że kabel musi być od.....do.....,to także bzdury napisze). :bajer: :bajer: :bajer:
Dragon
Post autor: Dragon » wt lis 07, 2006 22:09
bomberxl pisze:Antenę stroi się do mocy wyjściowej radia i długości kabla
Mam nadzieję że Ty też żartujesz! Bo wiele ludzi twierdzi że właśnie tak się robi :panna:
gkon
Post autor: gkon » wt lis 07, 2006 22:13
No to fajnie ludziom zestoiłeś anteny
malpastaryrower pisze:Strojenie to koszt ok 20 zł
jak u ciebie za tyle stroją anteny to przyjedz do mojego mmiasta to chłopaki zestroją ci nawet za darmo a jak chcesz płacić to zapłacisz tylko 7 polskich złociszy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 285 gości
