[MK3] Problem z lewarkiem od biegów
**Gucio**
Post autor: **Gucio** » śr lis 08, 2006 19:12
witam mam mały problem otóż "lewarek od biegów lata jak chce" niewiem jak to opisac biegi wchodza mi normalnie tylko wczesniej podczas zmiany biegow wchodzily plynnie a teraz musze naprowadzac lewarek i niewiem co to moze byc czy cos przy lewarku sie uszkodzilo czy przy skrzyni
Ostatnio zmieniony czw lis 09, 2006 01:36 przez **Gucio**, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » śr lis 08, 2006 19:20
moze wystarczy regulacja mech. zmiany biegów
:-k ...
djtom
Post autor: djtom » śr lis 08, 2006 19:26
mam to samo - na 100% nie jest to uszkodzenie "gruszki" pod lewarkeim, raczej to usterka wymagająca rozebrania skrzyni :crazy:
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
stary
Post autor: stary » śr lis 08, 2006 20:07
moze tez byc inna sprawa. otóz zdejmij mieszek i zobacz czy lewarek i ta jego plastikowa częsc siedzą mocno w takim jakby mocowaniu, łozysku czy tez wlasnie luzno. bo mozliwe ze stalo ci sie to samo co mi czyli wyrobilo sie w tym miejscu i czasem wyskakuje z tego mocowania i odczucia sa takie jakby drązek byl luzny.ja to wtedy spowrotem wciskam i dokrecam srubke mocniej i jakis czas spokoj.
misiek
Post autor: misiek » śr lis 08, 2006 20:11
stary pisze:takim jakby mocowaniu łozysku
to taka jakby kulka z poprzecznymi rowkami
:-k ...
djtom
Post autor: djtom » śr lis 08, 2006 20:14
ja to nazywam własnie jabłuszkiem, u mnie to jest 100% sprawne - rozbierałem i przesmarowałem.
misiek
Post autor: misiek » śr lis 08, 2006 20:15
znajduje się ona pod wybierakiem (foto)
:-k ...
**Gucio**
Post autor: **Gucio** » śr lis 08, 2006 22:04
a wlasnie zapomnialem dodac ze jest tak luzny tylko przy zmianie biegow od 1 do 4 a 5 jest ok tzn oddaje i wraca na srodek a jak " zrzuce z jedynki albo wyzej to niepowraca i lewarek zachowuje sie jakby niebyl do niczego przymocowany
ps rozmawialem o tym z kolega i on mial tak samo w vento powiedzial mi ze to jest wina jakis plastikowych tulejek czy cos sa one w skrzyni zekomo sie wyrabiaja
pasowalo by wiedziec jak to jest zbudowane i moze wtedy cos myslec
[ Dodano: 08 Lis 2006 21:07 ]
narazie wezme i rozbiore ten lewarek a co pozniej to sie zobaczy
djtom
Post autor: djtom » śr lis 08, 2006 22:10
dopytaj kolegę
**Gucio**
Post autor: **Gucio** » czw lis 09, 2006 16:30
rozmawaialem dzisiaj z mechaniorem i powiedzial mi ze wina lezy w lewarku bo w skrzyni sa wodziki a i jak by mi one siadly to bieg by mi spadywal itd takze zabieram sie za demontaz lewarka :)
[ Dodano: 09 Lis 2006 15:32 ]
**Gucio** pisze: to bieg by mi spadywal itd
a biegi mi niewyskakuja
Jacob
Post autor: Jacob » czw lis 09, 2006 22:37
Moj brat w Mk III GTI ma to samo i znalazl przyczyne,mianowice rozleciala sie gumowa kulka laczaca drazek wybieraka z ze skrzynia biegow,sposob na odnalezienie tego na aucie jest prosty,jedna osoba rusza lewarkiem a druga patrzy na skrzynie biegow i miejsce laczenia wybieraka skrzyni z drozkiem lewarka.Widac to przy otwartej klapie silnika
PS.jesli ktos by to znalazl gdzies w sklepie niech napisze ile to kosztuje,bo u mnie w miescie tego niema.Jesli ktos ma ETKE to napewno to znajdzie
Darcyn
Post autor: Darcyn » czw lis 09, 2006 22:40
tez mam tak. gałka od biegóe lata mi "w cały świat"
**Gucio**
Post autor: **Gucio** » czw lis 09, 2006 22:58
:cry: i dup. jednak to nie to lewarek jest ok jednak cos w skrzyni albo to co mowi
Jacob
Jacob pisze:miejsce laczenia wybieraka skrzyni z drozkiem lewarka
w sobote jade na kanal i bede patrzyl
fajnie by bylo jakby ktos mial schemat tej skrzyni duzo by to pomoglo :)
djtom
Post autor: djtom » czw lis 09, 2006 23:00
stawiam litra jak ktoś poda numer częsci który trzeba wymienić w ABD. mówię to publicznie i z pełną odpowiedzialnością. wysyłka priorytetem po zamontowaniu częsci i zlikwidowaniu usterki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
