[MK4] Wymiana sondy lambda!
artur_golfiv
Post autor: artur_golfiv » śr lis 08, 2006 17:36
Ile placiliscie za sonde i za wymiane?!
Czy 250zł za jedno i drugie to duzo?
pszczyna
Post autor: pszczyna » śr lis 08, 2006 18:48
06A 902 262 AC 06A 906 265 E te sondy mogą być tańsze lecz np. 036 906 262 J kosztuje 714zł , możliwe że ktoś ci oferuje zamiennik i miałbyś zapłacić 250zł to się nawet nie zastanawiaj.
dla przykładu:
indeks: OZA447-E17 0270 Cena brutto: 499,80 zł producent: NGK Liczba przewódów: 4Długość [mm]: 470 od roku prod.: 1997.10Kod silnika: AKL Typ skrzyni biegów: przekładnia mechaniczna do roku prod.: 1998.08mNumery zwyczajowe OZA447-E17
malpastaryrower
Post autor: malpastaryrower » śr lis 08, 2006 21:06
a jakie sąobjawy padnięcia tak przy okazji??
VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » śr lis 08, 2006 21:10
Zwiększony apetyt motoru na paliwo
The quieter you become, the more you are able to hear...
wodaa
Post autor: wodaa » śr lis 08, 2006 21:56
jA KUPIŁEM NA ALLEGRO UNIWERSALNĄ SONDE LAMBDA ZA 85 ZŁ A ZA WYMIANE W SERWISIE ZAPŁACIŁEM 100:) . JAK NA RAZIE WSZYSTKO DZIAŁA A OD ZAKUPU MINEŁO JUZ PÓŁ ROKU . BYŁA TO SONDA ZA KATALIZATOREM
artur_golfiv
Post autor: artur_golfiv » śr lis 08, 2006 23:08
malpastaryrower pisze:a jakie sąobjawy padnięcia tak przy okazji??
spalil mi na ok. 100 km 20 litrow :) i sie dlawil
Darcyn
Post autor: Darcyn » śr lis 08, 2006 23:11
pszczyna, a wiesz jaka wchodzi do mk3 2.0 ady i ile kosztuje bo jestem na kupnie
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » śr lis 08, 2006 23:35
Darcyn pisze:a wiesz jaka wchodzi do mk3 2.0 ady
Darcyn, poczytaj , w ADY chyba będzie tak samo.
Darcyn
Post autor: Darcyn » śr lis 08, 2006 23:49
sonda z opla pasuje do mojego vw ??!!
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » czw lis 09, 2006 00:04
Darcyn pisze:sonda z opla pasuje do mojego vw ??!!
Jest to możliwe.
Darcyn
Post autor: Darcyn » czw lis 09, 2006 00:06
no ktos tak napisal w linku ktory podales. nie wiecie ktora to sonda? pracuje w oplu... ;)
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » czw lis 09, 2006 00:10
Darcyn pisze:no ktos tak napisal w linku ktory podales
Tak ale.."Przede wszystkim musisz kupic 4-przewodową (z podgrzewaniem elektrycznym zimnej); standardową (a nie szerokopasmową) i pasującą mechanicznie do gniazda (odpowiedni gwint)" Na tym się raczej skup
docer
sonda do 2.0 ADY
Post autor: docer » czw lis 09, 2006 08:27
kupiłem na allegro za 75 zł uniwersalną czterożyłową założenie 50zł i na razie działa każda sonda ma swój numer i dobierając sondę trzeba się tym kierować (na allegro dobierają po kolorze przewodów :okej: )
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw lis 09, 2006 11:51
DARCYN--
0 258 003 267 Cena brutto: 374,59 zł BOSCH Sonda Lambda Seat (CORDOBA,IBIZA II,TOLEDO I) Volkswagen (CORRADO,GOLF III,PASSAT,VENTO,)Długość kabli: 610
ilość rdzeni: 4 ogrzewana TECDOC-Nr silnika: 4963 do roku prod.: 1994.09 Sonda regulacyjna przed katalizatorem
indeks: 0 258 003 548 Cena brutto: 532,62 zł Bosch sonda lambda KOMPAKT VW
Długość kabli: 910 ilość rdzeni: 4 ogrzewanaTECDOC-Nr silnika: 4979
TECDOC-Nr silnika: 4989 od roku prod.: 1994.10 przed katalizatorem
TECDOC-Nr silnika: 11354 od roku prod.: 1997.05 przed katalizatorem płaska wtyczka
indeks: 0 258 003 829 Cena brutto: 434,26 zł Bosch KOMPAKT VW,SEATDługość kabli: 1105 ilość rdzeni: 4 TECDOC-Nr silnika: 4963do roku prod.: 1994.09
0 258 986 503 Cena brutto: 254,02 zł [4-przewodowa]; moc grzałki 18W; dolny potencjał: masa BOSCH TECDOC-Nr silnika: 4963 TECDOC-Nr silnika: 4979TECDOC-Nr silnika: 4989 przed katalizatorem dla pojazdów z katalizatorem TECDOC-Nr silnika: 4963 TECDOC-Nr silnika: 497TECDOC-Nr silnika: 4989 Układ wydechowy: przed katalizatoremTyp katalizatora: dla pojazdów bez katalizatoraTECDOC-Nr silnika: 11354
: OZA572-E13 0254 Cena brutto: 499,80 zł NGK Sonda lambda Liczba przewódów: 4 Długość [mm]: 585do roku prod.: 1994.09 Kod silnika: 2E Numery zwyczajoweOZA572-E13
0 258 003 548 Cena brutto: 532,62 zł Bosch KOMPAKT VW Długość kabli: 910ilość rdzeni: 4 ogrzewana przed katalizatorem
OZA572-E11 0251 Cena brutto: 499,80 zł NGK Liczba przewódów: 4Długość [mm]: 780Numery zwyczajoweOZA572-E11
DLA GTI 16V
0 258 003 303 Cena brutto: 353,65 złBosch VW GOLF III 2,0 16V [ ABF]92-97; PASSAT 2,0 [2E] 94-Długość kabli: 1000ilość rdzeni: 4 ogrzewanado roku prod.: 1994.12 przed katalizatorem do numeru podwozia: 1H..S..120 000
0 258 003 584 Cena brutto: 357,03 złopis : BOSCH Seat (CORDOBA) Volkswagen
(PASSAT,)Długość kabli: 690ilość rdzeni: 4ogrzewana od roku prod.: 1995.01od numeru podwozia: 1H..S..120 001
0 258 003 829 Cena brutto: 434,26 złBosch KOMPAKT VW,SEAT Długość kabli: 1105Układ wydechowy: przed katalizatorem
0 258 986 506 Cena brutto: 269,24 złBosch sonda lambda uniwersalna VW Golf, Passat
1,8-2,0 92-97; [4-przewodowa]; moc grzałki 12W;dolny potencjał: masa do roku prod.: 1994.12 przed katalizatorem dla pojazdów z katalizatoremdo numeru podwozia: 1H..S..120 000 od roku prod.: 1995.01 przed katalizatorem od numeru podwozia: 1H..S..120 001 Numery zwyczajoweLS06
VENTO 2,0 ADY OZA 572E9 CORRADO 2,0 ADY OZA572 E13 PASSAT 2,0 ADY OZA 447 E20
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 377 gości
