[MK3] gotuje się silnik --- pomocy !!!!
witam. dziś zagotował mi się silnik. dopiero jak stanołem w korku to zobaczyłem że się gotuje. zatrzymałem się. silnik ostygł. dolałem wody. zakręciłem korek. odpalił bez problemu. ruszyłem i wtedy zaczął się dusić i tracić moc.
generalnie jest tak że się gotuje. barzdo szybko łapie temperaturę. górny przewód od chłodnicy momentalnie jest gorący. dolny zimny. wiatrak sie nie załącza. do tego jest problem z odpaleniem. wcześniej palił od razu bez gazu a teraz trzeba go męczyć i z nogą w podłodze.
co o tym myślicie ????? od czego zacząć ??? termostat czy uszczelka spod głowicy??? jak to spardzić ??? silnik 1,8.
truskawaa
Jak mi woda sie gotowała to szukałem wszedzie i znalazłem...
Korek od wlewu płynu chłodniczego ma taką uszczelkę i ona po prostu spadła. Nie było cisnienia w układzie...
Oczywiście może to być termostat, który sie nie otwiera i nie ma obiegu wody albo niedrożna nagrzewnica... Jeśli ogrzewanie działa w aucie to na pewno termostat.
Może być teżtak że wydmuchało ci uszczelke pod głowicą jesli nie równoi silnik pracuje.
taaa z ta uszczelka to prawdopodobne ale z tym odpalanie cosik nei tak jest hmmmm moglo uszczelke juz uszkodzic wiec glowiczka w gore i jazdatruskawaa pisze:Jak mi woda sie gotowała to szukałem wszedzie i znalazłem...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
truskawaa
Nagrzewnica znajduje sie w okolicach między srodkowym tunelem a drzwiami pasażera z pprzodu pod deską rozdzielczą.Dokładnie nie wiem bo nigdy nie demontowałem tego ale bede musiał bo mi przecieka. wiem że gdzieś na forum już było coś na temat nagrzewnicyJarecki26 pisze:co w takim wypadku należy zrobić?? gdzie sie znajduje ???
objawy wskazują na uszkodzenie termostatu. Woda się zagotowała ( gorący górny wąż) ale termostat nie puścił do chłodnicy (zimny dony wąż). W takiej sytuacji wentylator nie mógł się załączyć . Nie wiem jak długo czekałeś z dolaniem wody, ale jeśli od razu na gorącym silniku to błąd.Jak zachowuje się bardzo rozgrzany metal przy gwałtownym schłodzeniu to chyba wiesz. ( takie szkło np. pęka, metal podobnie)Jarecki26 pisze:witam. dziś zagotował mi się silnik. dopiero jak stanołem w korku to zobaczyłem że się gotuje. zatrzymałem się. silnik ostygł. dolałem wody. zakręciłem korek. odpalił bez problemu. ruszyłem i wtedy zaczął się dusić i tracić moc.
Sądzę, że nie obejdzie się bez sprawdzenia uszczelki, głowicy.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
jeśli jest wypalona między cylindrami tu napewno wyjdzie .Jarecki26 pisze:zy jak jest uszkodzona uszczelka to wyjdzie to przy sprawdzaniu kompresji na cylindrach??
najpierw wymień termostat i sprawdż kompresję
:gora: KLIKNIJ :gora:
zmien termostat a przy okazji wypłukaj chłodnicę
może to pomoże dolej wody lub płynu i sprawdz czy termostat puszcza ,kompreche sprawdz na samym końcu
