Nie pisz z capslockiem !!!
ja miałem żółty oryginalnygrabarz_x pisze:WITAM...MAM PROBLEM Z DOBOREM CZUJNIKA 4 PINOWEGO DO GOLFA III 1.8 75KM.,KUPIŁEM Z ZOLTA OBWODKĄ...ALE ZAWYZA MI TEMP., O 20 STOPNI...MOZE MUSZE INNY KUPIC....(CHODZI MI O CZUJNIK TEMP.),WYMIENIAŁEM JUZ TE ZOLTE ZE 3 RAZY I TAK SAMO...JAKBY NIE OD TEGO SILNIKA...HELP...
no tak ale jak zawyża i termostat otwiera lub jest otwarty na stałedziejo pisze:chodzi mi oto czy mierzona była temperatura cieczy chłod , jak miałem walnięty termostat mi również wydawało się ze czujnik temp do wymiany ,okazało się cos innego TERMOSTAT a temp miałem 100 nie otwierał się do końca
dziejo pisze:ale powiedz dlaczego go wymieniasz ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
