[mk3] chip do silnika 1,9tdi
Adamm
Post autor: Adamm » pt paź 27, 2006 20:38
przeciez dawke paliwa mozna sobie samemu ustawic bez potrzeby ladowania opornika
uysy
Post autor: uysy » pt paź 27, 2006 20:52
cowboy pisze:a moje spostrzezenia sa takie że przy takiej samej jezdzie po zmianie programu (tzw. wirusie) spalanie jest minimalnie mniejsze...być może wynika to z podniesienia momentu...
Wynika to z przyspieszenia kąta wtrysku przede wszystkim.
Firma na "V" nawet robi teraz takie econo-boxy ;)
Ale święta prawda.... trzeba mieć niesamowicie silny charakter żeby nie deptać sobie po chipsie "ot tak, żeby zobaczyć czy działa jeszcze" :bigok:
[ Dodano: Pią Paź 27, 2006 8:57 pm ]
Adamm pisze:przeciez dawke paliwa mozna sobie samemu ustawic bez potrzeby ladowania opornika
W jakim zakresie i z jaką kontrolą względem obrotów??
Arczi
Post autor: Arczi » sob paź 28, 2006 00:30
A ja u siebie w miescie mam mozliwosc zchipowac autko za 800 z hamownia przed i po wiec cena calkiem calkiem. Jescze tylko musze uzbierac fundusze.
woyteck
Post autor: woyteck » sob paź 28, 2006 08:57
Arczi pisze:A ja u siebie w miescie mam mozliwosc zchipowac autko za 800 z hamownia przed i po wiec cena calkiem calkiem. Jescze tylko musze uzbierac fundusze.
gdzie? moze i ja bym sie zalapał
było MK3 1Z 116ps 284Nm - zrobiłem 130 000km bez awarii !!! auto nie do zdarcia
w oczekiwaniu na spadek cen MK6/SuperB
Arczi
Post autor: Arczi » sob paź 28, 2006 14:22
http://moto.allegro.pl/item135193231_ch ... maha_.html
Jak pisałem meila to mi odpisali ze 800 zl z mozliwoscia 8 dniowego testowania w razie nie sprawdzenia mozna zrezygnowac i zwracaja kase ale jak chcesz to napisz meila i gosciu Ci odpisze co i jak.
woyteck
Post autor: woyteck » ndz paź 29, 2006 09:15
dzieki,zbieram kase mysle ze po nowym roku bedzie chip
Johny1984
Post autor: Johny1984 » czw lis 09, 2006 19:09
uysy - a co byś zaproponował dla silnika 110 ps ???
ile z tego bezpiecznie można jeszcze uzyskać ps i Nm???
kosz to ostatni aspekt...
dodam, że silnik jest w stanie lepszym niż dobry :)
pzdr
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
cowboy
Post autor: cowboy » czw lis 09, 2006 19:35
Johny1984 pisze:że silnik jest w stanie lepszym niż dobry
skąd wiesz ? diagozowałes konkretnie, hamowałeś ?
z AFNa możesz mieć 140/320 bezpiecznie
Johny1984
Post autor: Johny1984 » pt lis 10, 2006 00:10
cowboy pisze:skąd wiesz ? diagozowałes konkretnie, hamowałeś ?
motor był diadnozowany VAG'iem i rentgenem w stacji obsługi - na hamowni nie byłem...
cowboy pisze:z AFNa możesz mieć 140/320 bezpiecznie
to mnie pociesza :)
a jaki orientacyjny koszt i co trzeba modyfikować???
pzdr
cowboy
Post autor: cowboy » pt lis 10, 2006 09:49
Johny1984 pisze:a jaki orientacyjny koszt i co trzeba modyfikować???
uysy Ci wyda z tysiaka :) możesz mieć np. 2 przełączane programy..
Diagtronik, Masters Tunning - tu około 1500 - ale zawsze można podjechać i zagadać :)
modyfikuje się kąt wtrysku (przyspiesza), dawkę paliwa (zwiększa), ciśnienie turbiny (zwiększa)
Ja mam ustawione dość lightowo cisnienie na 1160 mBar - podobno standard dla AFN-a to podniesienie do 1250 mBar
Johny1984
Post autor: Johny1984 » pt lis 10, 2006 20:49
cowboy pisze:modyfikuje się kąt wtrysku (przyspiesza), dawkę paliwa (zwiększa), ciśnienie turbiny (zwiększa)
a jak ze spalaniem po podwyższeniu w.w. parametrów???
pzdr
cowboy
Post autor: cowboy » pt lis 10, 2006 20:59
Johny1984 pisze:a jak ze spalaniem po podwyższeniu w.w. parametrów???
przy takiej samej jeździe troche mniejsze... tylko ze juz nie ma takiej samej jazdy :)
ogólnie mozna powiedziec takie samo
Johny1984
Post autor: Johny1984 » pt lis 10, 2006 21:39
cowboy pisze:przy takiej samej jeździe troche mniejsze... tylko ze juz nie ma takiej samej jazdy
tak samo to chyba po chipie nikt nie jeździ... :hmm:
pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
