Temperatura silnika - ostatnie starcie !!!
aw69
Post autor: aw69 » wt mar 01, 2005 21:34
A mnie zastanawia jedna sprawa, dlaczego u tak wielu użytkowników golfów temperatura kształtuję się w okolicach 70 stopni, czyżby zbieg okoliczności czy może akurat u wszystkich popsuł się termostat ??? Uważam że to chyba nierealne, mam juz 3 auto z grupy VW i w kazdym mialem temp. 70 stopni wiec uważam ze chyba tak powinno być i niema co poprawiać fabryki i bawić się w wymiane termostatu. Poprostu ten typ tak ma i koniec.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Adamm
Post autor: Adamm » wt mar 01, 2005 21:59
jesli tak uwazasz to podjedz do ASO i sie dowiedz. ja bylem i wiem ze ma byc 90 stopni. jak nie ma to jest cos nie tak.
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » wt mar 01, 2005 22:16
aw69 pisze:A mnie zastanawia jedna sprawa, dlaczego u tak wielu użytkowników golfów temperatura kształtuję się w okolicach 70 stopni, czyżby zbieg okoliczności czy może akurat u wszystkich popsuł się termostat ??? Uważam że to chyba nierealne, mam juz 3 auto z grupy VW i w kazdym mialem temp. 70 stopni wiec uważam ze chyba tak powinno być i niema co poprawiać fabryki i bawić się w wymiane termostatu. Poprostu ten typ tak ma i koniec.
ma byc 90 i koniec.... :crazy:
wychodzi na to ze wiele golfow co nie tak ma po prostu...
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
Obzik
Post autor: Obzik » wt mar 01, 2005 23:08
Czy to lato czy to zima
u mnie temperartura 90 stopni trzyma :bigok:
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr mar 02, 2005 01:43
Czasami wskaźniki szwankują ale to łatwo sprawdzić po rurach na jakim obiegu chodzi i czy są ciepłe czy gorące.
Wartość energetyczna gazu jest niższa od wartości benzynki ale za to wydziela się więcej ciepła przy spalaniu i teoretycznie na lpg powinien się szybciej grzać ale latem bo zimą wiadomo że spalanie jest osłabione co czasmi moze doprowadzić do zamarznięcia gazu w parowniku jeżeli nie została osiągnięta temperatura.
A u mnie jak 90 było tak jest. Dzisiaj ludzie się patrzyli na mnie jak na idiotę bo ja Sobie jechałem w krótkim rękawku, a oni w kurtkach. Na zewnątrz było -9 a u mnie w furce jak dałem na fest grzanie to było ponad 35 więc ustawiłem na ponad połowe na regulacji i było w sam raz. No i żadna szybka nie zaparowana, suchutko i przyjemnie.
No chłodnica nie jest osłonięta czym kolwiek i też nie mam osłon pod silnikiem i bez problemu u mnie się grzeje do 90stopni.
dukem
Post autor: dukem » śr mar 02, 2005 10:11
Wymienilem termostat i mam dokladnie tak jak mowi moj przedmowca...wczesniej bywalo roznie
aw69
Post autor: aw69 » czw mar 03, 2005 17:52
Witam ponownie ! Dzis zabrałem się za wymiane termostatu w swoim TDI (kupiłem nowy za 25 zł) troche pogrzebalem sie przy aucie, no i po skonczonej robocie jak ręką odjoł - silnik zagrzewa się ładnie do 90 stopni i w środku odrazu cieplej :) A jednak to wina termostatu, mieliście racje !
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » czw mar 03, 2005 19:32
No gratuluję. Bo podobno zima bedzie jeszcze trzymać. :bajer:
dukem
Post autor: dukem » czw mar 03, 2005 19:32
No widzisz...oto kolejny dowod ze silnik jak jest wszystko oki to ma miec 90 stopni
lukdohc
Post autor: lukdohc » czw mar 03, 2005 21:53
mam takie pytanko po ilu kilometrach wasze golfiki a najlepiej 2 bo taki mam:) ma 90 stopni?? albo inaczej po ilu powinien miec jak na dfworze jest tak jak teraz czyli troche ponizej zera bo nie wiem czy wymieniac termostat
dukem
Post autor: dukem » czw mar 03, 2005 22:58
U mnie pelna temperatura jest po jakis 10 km ale jezeli przy takiej temperaturze na dworze wogole silnik dochodzi Ci do 90 stopni i nie idzie dalej to znaczy ze z termostatem jest wszystko w porzadku...
Ja jak mialem zly termostat- caly czas otwarty to mi temperatura czasami lekko poza biale pole wychodzila czyli jakbys mial zly termostat to przy - kilku stopniach na dworze silnik by Ci sie nigdy nie dogrzal do 90
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pt mar 04, 2005 00:26
A u mnie jest za duzo (3/4 skali czyli +- 105 stopni) co moze byc przyczyna?? czujnik?? termostat?? zawsze sie zagrzewa do takiej temp, czy jest +5 czy -20 na zewnatrz, nawet przy bardzo spokojnej jezdzie... silnik JP
dukem
Post autor: dukem » pt mar 04, 2005 14:38
A to by znaczylo chyba ze termostat jest non stop zamkniety albo ze masz walniety wskaznik w zegarach...ja bym zaczal od wymiany termostatu...
Sprawdz czy chlodnice masz ciepla...a wentylator sie wlacza?i nie gotuje sie plyn przypadkiem?Napisz cos wiecej
Mozesz jeszcze miec gdzies chlodnice zatkana i nie ma pelnego obiegu...mysle ze trzeba sie temu dokladniej przyjzec bo 105 stopni to za duzo
Slawo80
Post autor: Slawo80 » sob mar 05, 2005 07:49
peterson pisze:a ja nie moge dojsc w moim Golfie ile mam stopni na wskaźniku Dochodzi mi wskazówka niekiedy do połowy ale ile to jest? :/ Co ile sa te kreski ?? :(
Jak tak masz to jest gites ;) U mnie tez tak jest nawet z 1-2mm za wzkazowe i to niezaleznie czy lato czy zima ;)
Pozdialka jest wyskalowana tak ze na srodku ma 90st na prawo pierwszy znacznik od srodka 110st, na lewo pierwszy znacznik od srodka 70.
Pozdro:
Slawek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
