Wspomaganie kierownicy
Cze... Kto wie dlaczego na wolnych obrotach wspomaganie kierownicy nie działa tak jak powino? Szarpie mi kierownicą i kołami, bardzo ciężko chodzi, piszczy trzeszcy itd. Jak podniosę obroty zazwyczaj wszystko wraca do normy. Wymiana płynu coś pomoże?? Coś sie może zapowietrzyło czy cos?? Jak taki temat już gdzieś wisi to przepraszam i proszę o przekierowanie. Nie miałem czasu szukać. Dzięki z góry...
Ostatnio zmieniony wt mar 20, 2007 01:06 przez lazarz1, łącznie zmieniany 1 raz.
sprawdz tzn sprawdz pozion ewentualnie jak masz kase to wymien na nowy. mk3 juz tak maja ze wspomaganie działa tak jak działa. to nie punto z elektrycznym wspomaganiem CITY.
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
- Paweł Marek
po pierwsze nasze vw mają bardzo dobre wspomaganielazarz1 pisze:Szarpie mi kierownicą i kołami, bardzo ciężko chodzi, piszczy trzeszcy itd. Jak podniosę obroty zazwyczaj wszystko wraca do normy.
lazarz1 zacznij od kontroli naciągu paska pompy, ściąg najpierw ten pasek i ręką obacaj czy coś w pompie nie chroboce i niema luzów na łożyskach.
ja mialem dokladnie takie same objawy w m k3 przy malych predkosciach kiedy skrecalem, okazalo sie, ze to pasek od wspomagania kiertownicy, ale dolalem jeszcze do plynu
OLEJ REGENERUJĄCY DO UKŁADU WSPOMAGANIA KIEROWNICY FIRMY LUCAS bradzo dobry, poprawi ai wycisza prace pompy i dodatkowo ja smaruje;ja sprawdzilem i jestem bardzo zadowolony (strzykawka z wężykiem, ze zbiorniczka wyciagnąłem 350 ml p łynu i dodalałem tego oleju).
Collo nie przesadzaj! to proste jak pryszcz, pewnie jest jakis zaworek, tylko szukanie go i odkrecaenie zajmie ci wiecej czasu!(kupujesz strzykawke 100 ml w aptece jakbys nie wioedzial, to max pjemnosc jaka maja) Zajmie ci to 5 gora 7 min wyciagniecie 350 ml plynu, niz szukanie 2 godziny jakiegos zaworka, wlanie oleju jakies 2 min i w 10-15 min gotowe!
Jak ostatnio wlazłem pod spód mojego golfa z zamiarem wymiany płynu do chłodnicy, to odkręciłem przewód od wspomagania. Nim zdążyłem zatamować wyciek pomyłkowoodkręconego wężyka, wylało mi się pół płynu do wspomagania. Nie wiem czy to dobrze czy nie, ale miałem w garażu płyn hamulcowy R3 w takim samym kolorze, więc dolałem go do min i jak narazie jeżdżę i wspomaganie działa
Pytanie do fachowców: długo tak jeszcze pojeżdżę?
Co wlać żeby było tanio i dobrze.
Ten płyn co mi wyciekł był zielony i bardzo przybrudzony, tak że wymiana napewno była by wskazana.
Golf III Kombi Variant 2.0, benzyna (gaz), 1997, 190 000, wspomaganie, abs, komp 037-906-025.
Witajcie!
Chciałbym skorzystać z założonego tematu.Czy wilgoć, deszcz może wpływać na działanie wspomagania?Tydzień temu stałem się posiadaczem golfa 3 1,9d 1Y. Po raz pierwszy mam kontakt ze wspomaganiem.Przedwczoraj podczas sporej ulewy miałem straszne opory na kierownicy, musiałem walczyć ze wspomaganiem.
Następnego dnia,czy dziś, już bez deszczu, nie ma żadnego problemu.O co chodzi?
Poziom oleju prawidłowy.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
płynu od wspomagania nietrzeba wymieniać trzeba jedynie sprawdzać stan i ew. dolać (chyba że żłopie ci go )flippper pisze:Ten płyn co mi wyciekł był zielony i bardzo przybrudzony, tak że wymiana napewno była by wskazana.
powinneś wlać taki jak zaleca producent lub np: płyn do wspomagania (dostępny chyba na każdej stacji benz.) a ten płyn chamulcowy to chyba DOT 3 ?? jeśli się niemylę można też do wspomy lać olej do automatycznych skrzyń biegówflippper pisze:ale miałem w garażu płyn hamulcowy R3 w takim samym kolorze
:gora: KLIKNIJ :gora:
- SeBiDiN_GTI
- BlackMagicPower
Mam tak samo, ale u mnie pompa wspomagania niedomaga juz i czas na nowa!!! pozatym na postoju jak max skrece wydaje nieludzkie dzwieki czasem sie zatnie itp...rafaltje pisze:Czy wilgoć, deszcz może wpływać na działanie wspomagania?Tydzień temu stałem się posiadaczem golfa 3 1,9d 1Y. Po raz pierwszy mam kontakt ze wspomaganiem.Przedwczoraj podczas sporej ulewy miałem straszne opory na kierownicy, musiałem walczyć ze wspomaganiem.
Moj GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=725571#725571
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Sprzedany :(((
Sprzedany :(((
