Przy mocnym skrecie stuka cos w zawieszeniu
wally69
stuk puk
ruszajac na skrzyzowaniu w prawym kole stukalo.pojechalem na zuzel i 2 razy zabuksowalem kolami.to samo.odstawilem auto.po ponownym ruszeniu i toczeniu sie slyszalem wyrazne tarcie o metal,ale pojawil sie zgrzyt i przestalo.wymienilem caly prawy przegob od kola (intercars-115zl po znizkach) i wczoraj stojac w korku przycialem luke na pasie obok,skrecilem kola,gaz-bez buksowania,ruszam zwawo i w prawym kole slysze to samo...pukanie.kumpel mowi ze to przegob od skrzyni a nie od kola bo w vento mial tak samo...czy to moe byc to?czy cos innego?
Sprawdź tuleje metalowo-gumowe przy mocowaniu wachacza. A najlepiej odwiedź stacje diagnostyczną pojazdów i wszystko.lolo_golf pisze:Ja sie jeszcze podłącze do tematu bo widze ze fachowcy od przegubów...![]()
U mnie jest takie cos ze jak szybko przyspiesze tak ze koła zapiszczą to slysze dość mocne stukanie po prawej stronie z przodu. Bez względu na to czy ruszam szybko na wyprostowanych kołach czy na skręconych...tu i tu stuka![]()
Niedawo wymienaiłem osłony gumowe przegubów(te przy skrzyni) i tma niby bylo wszystko ok...nie bylo żadnych luzów, a moze to te przy kołach?? Jak myslicie co to?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
