[mkII] PROBLEMY Z MEMBRANA 1.8 16V
lechu93
Post autor: lechu93 » czw lis 09, 2006 21:37
WITAM
mam problem z membrana, podobno nie otwiera sie tak jak powinna tak powiedzial mi mechanik i stad problem z odpalaniem jak jest zimny. Ten silnik w stawiłem do mkIII. Mozecie mi wytlumaczyc o co chodzi? bo ja nie rozumiem tego?
pozdrawiam
kaszub:)
mrEd
Post autor: mrEd » pt lis 10, 2006 01:30
z mębraną??? jaką membraną???? Napisz dokładniej. Przyczyną problemu może być wadliwe działanie wtryskiwacza rozruchowego( na to może się składać wada czujnika temp w chłodnicy i bimetalu w kadłubie silnik). W KE-Jetroniku problem może stwarzać równierz nieszczelny układ dolotowy powietrza od filtra do przepustnicy, sprawdz go czy nie ma nieszczelności. Jesli silnik będzie zasysał lewe powietrze to paliwo z rozdzielacza nie będzie zassane do wtryskiwaczy.
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Re: [mkII] PROBLEMY Z MEMBRANA 1.8 16V
Post autor: olozwirski » pt lis 10, 2006 10:33
lechu93 pisze:WITAM
pozdrawiam
Jest cos takiego we wtrysku, jest to taka klapa ktora sie uchyla, cos na zasadzie przeplywki. Ta klapa musi chodzic idealnie, nie moze o nic obcierac i sie dobrze zamykac. Ogolnie same z tym problemy
lechu93
Post autor: lechu93 » pt lis 10, 2006 12:52
no tak juz wiem co potzrebuje:
regulator cisnienia paliwa elektryczny, jest on u mnie zepsuty , mozna go ustawic na sile ale auto bedzie palic wtedy podobno okolo 17-18 litrow no a to przesada jak na ten motor.
moze ktos ma cos takiego albo jest w stanie zalatwic?
pozdrawiam
kaszub:)
evolution
Post autor: evolution » pt lis 10, 2006 16:19
nie do konca musi byc tak ze siedzi to co powiedziales regulator cisnienia paliwa, pierwsze sprawdz czy jakis syf sie nie dostal, i czy ma sterowanie napiecie po rozruchu okolo 2 do 4 volt. bo jesli nie masz nic to nie odpali. druga sprawa ze mozesz miec uszkodzony bialy czujnik na glowicy, w tedy tez tak bedzie sie dzialo opornosc od nieskonczonosci omow na zimnym do okolo 200 na goracym silniku
[ Dodano: Pią Lis 10, 2006 15:22 ]
sprawdz jeszce czy dziala dyszqa rozruchowa przy kreceniu rozrusznikiem, bez niej bedzie problem z zapaleniem bo po ewentualnym uruchomiueniu silnika bedzie juz pracoweac normalnie
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
lechu93
Post autor: lechu93 » pt lis 10, 2006 18:52
auta nie robie sam jest na warsztacie u mechanika i elektronika samochodowego, ja sie na tym nie znam niestety. A na warsztacie twierdza ze to zepsuty regulator cisnienia, myslisz ze nie sprawdzili by takich rzeczy co piszesz?sprobuje im podpowiedziec to wszystko co pisales, ale podejrzewam ze sprawdzili te opcje co piszesz.
w kazdym razie dziekuje za pomoc i zainteresowanie sie moim problemem.
kaszub:)
evolution
Post autor: evolution » pt lis 10, 2006 22:06
nie sprawdzili:D
lechu93
Post autor: lechu93 » pt lis 10, 2006 22:45
hmm tak myslisz...ok...wydrukowalem to co napisales i dam to im obys mial racje:)
pozdrawiam
[ Dodano: 10 Lis 2006 21:54 ]
powiedz mi jeszcze czy mozliwe jest zeby zeby rozdzielacz paliwa z vw golf KR 1.8 16v, NIE PASOWAL DO SILNIKA KTORY MAM VW JETTA II 1.8 16V PL?albo to ze ten silnik nie zagra w mkIII?bo trwa to juz i trwa i trace nadzieje:(
POZDRAWIAM
kaszub:)
tirsone
Post autor: tirsone » pt lis 10, 2006 23:48
lechu93 pisze:auta nie robie sam jest na warsztacie u mechanika i elektronika samochodowego, ja sie na tym nie znam niestety. A na warsztacie twierdza ze to zepsuty regulator cisnienia, myslisz ze nie sprawdzili by takich rzeczy co piszesz?sprobuje im podpowiedziec to wszystko co pisales, ale podejrzewam ze sprawdzili te opcje co piszesz.
ufff..... ja ostatnio pisałem o tym samym... może czytałes.... Ja mam taki kłopot ze mi paliwa nie wypuszczało do baku... aż mi rozsadziło obwód w paru miejscach... więc po tym jak doszedłem że to regulator ciśnienia paliwa to go wyjąłem i wyczyściłem... wśrodku był jakis syf więc dałem fosolu i benzyny ekstrakcyjnej... i trochę to przeczyściło... rozkminilem jak to urządzenie w ogóle działa i trochę pokombinowałem z tym regulatorem w środku tego ustrojstwa...tzn podkręciłem w kierunku lepszego przepływu paliwa...;p zobaczymy jak to zadziała.... może się uda...
Mój golf
Miłość ożyła....
evolution
Post autor: evolution » sob lis 11, 2006 01:10
lechu93 pisze:hmm tak myslisz...ok...wydrukowalem to co napisales i dam to im obys mial racje:)
pozdrawiam
POZDRAWIAM
zagra spokojnie wyszlo mk3 odemnie nainstalce z gx wtrysk z pl silnik 9a:D wiec wszystko sie zlozy, a jak nie to tankujesz full i jedziesz na wroclaw
rabbit1
Post autor: rabbit1 » sob lis 11, 2006 01:47
od kr-a niepasuje od gx-a tak :bajer:
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
lechu93
Post autor: lechu93 » sob lis 11, 2006 17:41
zagra spokojnie wyszlo mk3 odemnie nainstalce z gx wtrysk z pl silnik 9a:D wiec wszystko sie zlozy, a jak nie to tankujesz full i jedziesz na wroclaw[/quote]
na instalce z gx wtrysk? co to!!!!!!???????
[ Dodano: 11 Lis 2006 16:43 ]
rabbit1 pisze:od kr-a niepasuje od gx-a tak :bajer:
czyli od kr nie bedzie pasowal?to co ja musze miec za rozdzielacz i regulator?
kaszub:)
evolution
Post autor: evolution » ndz lis 12, 2006 12:00
bedzie pasowal jak wiesz jak to obsluzy:P
p.s prz\ecinek ma byc miedzy gx a wtrysk
czyli tak:
zagra spokojnie wyszlo mk3 odemnie na instalce z gx, wtrysku z pl, silnik 9a :D wiec wszystko sie zlozy, a jak nie to tankujesz full i jedziesz na wroclaw
i co bys nie mial to wysterujesz kazdy silnik jak bedzie trzeba
Ostatnio zmieniony ndz lis 12, 2006 15:49 przez evolution, łącznie zmieniany 1 raz.
lechu93
Post autor: lechu93 » ndz lis 12, 2006 14:57
evolution pisze:bedzie pasowal jak wiesz jak to obsluzy:P
sory ale nie rozumiem tego co napisales, mozesz mi to wytlumaczyc?
kaszub:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
