tester sondy lambda
tester sondy lambda
o to link http://www.ekoalma.pop.pl/modules.php?n ... es&secid=1 do strony firmy ktora zamiscila prosty schemat testera sondy lambda,w zwiazku z tym prosba do elektronikow co by to poskladali i dali znac czy dziala,jak tak to bedziemy mieli z glowy problem z prawidlowym dzialaniem sond.Na stronce jest tez duzo o instalacjach LPG.pozdrawiam
- Borys
- Auto: VR6T
Re: tester sondy lambda
do lambdy wystarczy zwykły miernikkesier pisze:o to link http://www.ekoalma.pop.pl/modules.php?n ... es&secid=1 do strony firmy ktora zamiscila prosty schemat testera sondy lambda,w zwiazku z tym prosba do elektronikow co by to poskladali i dali znac czy dziala,jak tak to bedziemy mieli z glowy problem z prawidlowym dzialaniem sond.Na stronce jest tez duzo o instalacjach LPG.pozdrawiam
www.vrservice.pl
No taki tani z marketu może sondy nei zbadać - kupiłem kiedyś za 45 zł w markecie i pokazywał cały czas stałe napięcie na sondzie - pomyślałem że padła... Na szczeście zmierzyłem na lepszym i pokazały się zmiany napięcia.Borys pisze:do lambdy wystarczy zwykły miernikkesier pisze:o to link http://www.ekoalma.pop.pl/modules.php?n ... es&secid=1 do strony firmy ktora zamiscila prosty schemat testera sondy lambda,w zwiazku z tym prosba do elektronikow co by to poskladali i dali znac czy dziala,jak tak to bedziemy mieli z glowy problem z prawidlowym dzialaniem sond.Na stronce jest tez duzo o instalacjach LPG.pozdrawiam
Tu opisałem moj tester, który mam w golfie. Przysatna sprawa przy LPG.
http://www.vwgolf.pl/forum/viewtopic.ph ... 5&start=15
- Borys
- Auto: VR6T
no piekne, co za podejscie podejscie do tematu, masz moze taki gotowy zestaw do montazu?? z checia bym se polutował, a nie mam czasu latac za czesciamipaulox pisze:Tu opisałem moj tester, który mam w golfie. Przysatna sprawa przy LPG.
przenioslem twoj post do działu FAQ pewnie sie przyda
www.vrservice.pl
Niestety nie mam takiego gotowego zestawu. Sam robiłem kilka miesięcy bo mi sie za bardzo nie chcialo. Wytrawiłem płytkę, potem kupowałem części ale i tak nie mieli wszystkiego w sklepie, więc troche znowu trzeba bylo poczekać, potem to wszystko polutowałem i włożyłem do szafy. A dzisiaj zamontowałem w golfie i fajnie to działa nawet i co najważnejsze dopóki sonda żyje to można sobie pokręcić śrubami żeby gaz dobrze chodziłBorys pisze:no piekne, co za podejscie podejscie do tematu, masz moze taki gotowy zestaw do montazu?? z checia bym se polutował, a nie mam czasu latac za czesciamipaulox pisze:Tu opisałem moj tester, który mam w golfie. Przysatna sprawa przy LPG.
cos tu nie rozumiem,najpierw do sondy wystarczyl tylko miernik ,a teraz schemat Pauloxa jest git choc jest prawie taki sam,jak ten co ja znalazlem,czy czuje tu lekka dyskryminacje nowych uzytkownikow?Borys pisze:no piekne, co za podejscie podejscie do tematu, masz moze taki gotowy zestaw do montazu?? z checia bym se polutował, a nie mam czasu latac za czesciamipaulox pisze:Tu opisałem moj tester, który mam w golfie. Przysatna sprawa przy LPG.
Ten schemat co ja pokazałem jest troche prostszy w wykonaniu bo nie ma dodatkowych potencjometrów, ale nie o to chodzi. Pozatym dlaczego uważasz ze nowsi forumowicze są dyskryminowani? Ja tego nie zauważyłem. Raczej wskazane jest aby było coraz więcej nowych użytkowników, bo im więcej osób na forum tym lepszą i bardziej obiektywną pomoc można uzyskać na swoje pytania.kesier pisze:cos tu nie rozumiem,najpierw do sondy wystarczyl tylko miernik ,a teraz schemat Pauloxa jest git choc jest prawie taki sam,jak ten co ja znalazlem,czy czuje tu lekka dyskryminacje nowych uzytkownikow?Borys pisze:no piekne, co za podejscie podejscie do tematu, masz moze taki gotowy zestaw do montazu?? z checia bym se polutował, a nie mam czasu latac za czesciamipaulox pisze:Tu opisałem moj tester, który mam w golfie. Przysatna sprawa przy LPG.
Jak ktoś się niedawno zarejestrował na forum, to przecież nie znaczy że ma mniejszą wiedzę od starszych użytkowników dlatego nikt nikogo nie dyskryminuje.
Ja pokazałem tylko mój gotowy zamontowany w aucie wskaźnik i myślę że mam prawo podzielić się z innymi tym co zrobiłem, zresztą po to jest to forum między innymi.
A odnośnie miernika to się zgadza że tani miernik może nie nadążać za zmianami napięcia na sondzie i coś tam uśredni, zaś ten wskaźnik na diodach reaguje natychmiast na zmiany napięcia i dlatego jest wygodniejszy w użyciu.
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
- Borys
- Auto: VR6T
chyba takiz miernik jak twoj se zrobie na jakiejs uniwersalnej płytcepaulox pisze:Ten schemat co ja pokazałem jest troche prostszy w wykonaniu bo nie ma dodatkowych potencjometrów, ale nie o to chodzi. Pozatym dlaczego uważasz ze nowsi forumowicze są dyskryminowani? Ja tego nie zauważyłem. Raczej wskazane jest aby było coraz więcej nowych użytkowników, bo im więcej osób na forum tym lepszą i bardziej obiektywną pomoc można uzyskać na swoje pytania.kesier pisze:cos tu nie rozumiem,najpierw do sondy wystarczyl tylko miernik ,a teraz schemat Pauloxa jest git choc jest prawie taki sam,jak ten co ja znalazlem,czy czuje tu lekka dyskryminacje nowych uzytkownikow?Borys pisze: no piekne, co za podejscie podejscie do tematu, masz moze taki gotowy zestaw do montazu?? z checia bym se polutował, a nie mam czasu latac za czesciami
www.vrservice.pl
Jasne że tak tym bardziej ze nie ma za wiele połączeń. PowodzeniaBorys pisze:
ja nie twierdze ze niemasz prawa dzielic sie swoimi pomyslami i wykonaniami,przeciez o to tu chodzi,tylko poczulem sie dziwnie zbyty przez Borysa-"wystarczy zwykly miernik"a tez chcialem sie podzilic z innymi tym co znalazlem ,zwlaszcz ze nie natknalem sie na taki schemat ,a wiedzialem ze mozna zrobic takie cudo ,ale zero urazy i szacuneczek dla wszystkich,a z ta dyskryminacja to tak troche zartem.pozdro.
No i o to chodzikesier pisze:ja nie twierdze ze niemasz prawa dzielic sie swoimi pomyslami i wykonaniami,przeciez o to tu chodzi,tylko poczulem sie dziwnie zbyty przez Borysa-"wystarczy zwykly miernik"a tez chcialem sie podzilic z innymi tym co znalazlem ,zwlaszcz ze nie natknalem sie na taki schemat ,a wiedzialem ze mozna zrobic takie cudo ,ale zero urazy i szacuneczek dla wszystkich,a z ta dyskryminacja to tak troche zartem.pozdro.
widze Paulox ze zajmujesz sie elektronika ,to co sadzisz o tej modyfikacji czy to faktycznie cos pomoze,zerknij na to http://www.ekoalma.pop.pl/modules.php?n ... le&artid=3
To się przyda jeśli masz instalację na kompie i z silniczkiem krokowym zamiast zwykłej śruby na wężu z reduktora do miksera. To działa w ten sposób, że jeśli jest zużyty potencjometr na przepustnicy to podczas manewrowania pedałem gazu mogą na tym potencjometrze być zakłócenia (analogicznie jak w starych radiach gdy się robi głośniej przy zużytych potencjometrach są słyszalne takie trzaski w głośnikach - to są właśnie te zakłócenia). Ten układ ma te zakłócenia przytłumić.kesier pisze:widze Paulox ze zajmujesz sie elektronika ,to co sadzisz o tej modyfikacji czy to faktycznie cos pomoze,zerknij na to http://www.ekoalma.pop.pl/modules.php?n ... le&artid=3
Tak mcno elektronik si nie yajmuje, po prostu lubie cyasem cos polutowac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
