MK2GTD (by Apsik) - The Twin Brother
grzaneczka997, tak troche nie na temat ale dobrym sposobem na konserwacje gwintu, po oczyszczeniu itd to zapsikac go bitexem w sprayu, pozniej łatwo zmyc to ropą albo jakims rozpukolem. Tak bardziej w temacie Apsik, podziwiam twoj upor i wytrwałosc , mysle ze kolejne dobre auto z tego bedzie
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
czyściutkoApsik pisze:Jak tu kolega grzaneczka997 się obawiał o szlifowanie ... no istotnie trochę tego było, ale na dzień dzisiejszy komora już w podkładzie (będzie jeszcze jedna warstwa przed malowaniem) - a wygląda tak:
lepiej wolniej a dokładniej.nikt cie nie goni.no moze nasza niecierpliwośćApsik pisze:Prace może powoli, ale idą do przodu ... w końcu ile może zrobić jedna osoba...
powodzenia i wytrwałości w kolejnych pracach
obecne mkII by dawid018
Apsik, Fiu, fiu
Prace idą nadzwyczaj dobrze. Kilka osób słusznie zauważyło, że poświęcasz się jak tylko możesz, by projekt był na jak wysokim poziomie
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 17:42 przez Lukassso, łącznie zmieniany 1 raz.
- Apsik
- Powered by G60
Czas wyłożyć wszystkie karty na stół ... szczególnie te AS'y
... zaczynamy tak spokojnie
- przednia belka oraz półosie pomalowane na ... wiadomo jaki kolor (czarny młotkowy dla tych co nie wiedzą) [w belce nowe sworznie, a na przegubach nowe gumy]
... no to dalej
- wydech już się dogina, dzisiaj o 19.00 Wiesiek ładnie to pospawa
... danie główne
- komora już lśni lakierem L94E (po malowaniu w "garażowej komorze" wymaga delikatnej polerki, al eto już drobiazg
... no i lecą pierwsze ASy
- jak już wspomniałem zaciski są pomalowane na oryginalny kolor ... wzór
... totalny
element zaskoczenia (miał być i chyba jest)
- aby utrzymać klimat CLEAN - filtr powietrza (K&N) w grodzi
... reszta niespodzianek:
filtr ON będzie w miejscu gdzie w benzynie jest filtr węglowy
będzie próba dopasowania pokrywy silnika od MK4 TDI - zobaczymy jak będzie z wlewu oleju...
rurki klimatyzacji będą zrobione na zamówienie i mają iść w podłużnicy ... co z tego będzie zobaczymy ... tu może decydować cena rurek
... no to dalej
... danie główne
... totalny
Ostatnio zmieniony śr maja 09, 2007 19:57 przez Apsik, łącznie zmieniany 1 raz.
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
- GRZANA
Apsik, jestes przykladem czlowieka ktory kocha to co robi... zebym mial czas i srodki to na pewno zachowywalbym sie tak jak ty teraz
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Szczęka mi opadła (teraz pytanie: gdzie ona jest
A tak na poważnie - potrafisz zaskakiwać, szczególnie takimi AS`ami co wymieniłeś wyżej... Trzymam kciuki za pokrywę z TDI, bo skoro ma być lakierowana, a komora clean to wszystko utworzy piękną kompozycję.
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 17:47 przez Lukassso, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak zaprowadzę do znajomego to będę miał profesjonalne warunki. A tak to w zimę komora będzie robiona w garażu z ogrzewaniem "kozowym".Apsik pisze:Pewnie bedzie jeszcze lepsza, bo Ty masz profesjonalne warunki no i wiesz wiecej o lakierowaniu niz ja i moj brat...TAZ pisze:Apsik, ciekawe czy moja komora dorówna twojej.
Pozdro
- GRZANA
skad ja to znamTAZ pisze:ak zaprowadzę do znajomego to będę miał profesjonalne warunki. A tak to w zimę komora będzie robiona w garażu z ogrzewaniem "kozowym".
- Apsik
- Powered by G60
Ja piecykiem na gaz się dogrzewałemTAZ pisze:z ogrzewaniem "kozowym"
Trochę działam w garażu... wiec tutaj kilka fotek:
...filtr ON
...filtry
...zwrotnica przód
...komora ...zbiorniczek na płyn jeszcze doczyszczę
...ostatnio zakupiłem
Ostatnio zmieniony śr maja 09, 2007 19:53 przez Apsik, łącznie zmieniany 1 raz.
