Golf MK2 pomocy problemy z benzyną
- Bruno77
- vag-podkarpacie.pl
mam golfa 1,3 gażnik+LPG na gazie jaździ super, na benzynie jak jest powyżej 5 stopni na polu to też ok. Problemy zaczynają się gdy są przymrozki na benzynie gaśnie, szarpie nim tak jak by benzyny mu brakowało, pompa paliwowa jest ok, gażnik raczej też ok. CO TO MOŻE BYĆ???????????
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
- Kamil Włodi
A jak temperature złapie to jest lepiej ? moze to poprostu kwestia regulacji moze to filterek tez tak mam odpali ok a jak juz jade to obroty mi leca na dol az sobie zgasnie moze u mnie to bimetel w gazniku bo kiedys miałem takie problemy a po regulacji bylo ok potem czyszzenie gaznika i jest troche gozej ale da sie rade regulacja u mchanika powinna pomóc
lubie wiedziec co mam i czym jadę
GG 6546710
GOLFIK MK III 1.8 ADZ + LPG
Passata B5 1.6 AHL+LPG
GG 6546710
- Brother
Mam to samo jedzie i spadaja obroty az zgasnie ale po jakim czasie jak postoi na poboczu i zapale go to dziala normalnie . Co to jest bimetel ??pepo7 pisze:A jak temperature złapie to jest lepiej ? moze to poprostu kwestia regulacji moze to filterek tez tak mam odpali ok a jak juz jade to obroty mi leca na dol az sobie zgasnie moze u mnie to bimetel w gazniku bo kiedys miałem takie problemy a po regulacji bylo ok potem czyszzenie gaznika i jest troche gozej ale da sie rade regulacja u mchanika powinna pomóc
http://www.poznajsekret.pl/eko,sekret/?s=loza&p=5677
- Paweł Marek
sprężyna która w miarę rzogrzewania się silnika ustawia górną rozruchową przepustnicę w gaźniku do pozycji pionowej. jest w elemenncie 8 na obrazkuBrother pisze:Mam to samo jedzie i spadaja obroty az zgasnie ale po jakim czasie jak postoi na poboczu i zapale go to dziala normalnie . Co to jest bimetel ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 271 gości
