Przetłoczenie otworów? z fiata go golfa?
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr mar 02, 2005 01:57
no i to własnie jest kwestia sporna u mnie w głowie, bo pewnie to ja sie moge czuc na nowych oz ze sklapu o takim rozstawie jak ma byc i otworze centrujacym.
no ale niewiem, to w sumie po 1 mm i to po przekątnej śrób od otworu centrujacego! 1mm nib y niewiele a tak wiele...
Mk3 GTI 16V ABF
neo25-pk
Post autor: neo25-pk » śr mar 02, 2005 17:27
Ja polecam tylko dystanse.....założenie alu bez problemu i spokojan głowa, że nic sie niestanie tobie i innym (pasażerom). ;) Sam takie robiłem na tokarce i juz 5 kompletów poszło, gdzie piasta na 4 śruby a alu na 5 i klienci zadowoleni:D. Innych przeróbek niepolecam... a i furka lepiej wyglada z kołami deko wysuniętymi na boki..:D
Pilnie kupię osłone rozrządu (górną boczna pokrywę, plastik) !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
