Witam, 2 dni temu zmieniłem olej i filtr oleju, a dziś rano jak zapaliłem, to mrugała mi kontrolka od ciśnienia oleju,a obrotomierz wskazywał 0 , mimo że silnik pracował! Po włączeniu świateł wszystko wróciło do normy!?
Kilka razy jak mocno deptałem jeszcze przed zmianą oleju, to na moment spadała mi wskazówka obrotomierza, a po chwili znowu dobrze wskazywał!
Czy takie objawy powinny mnie zaniepokoić???
[MK 3] 1,9 TD AAZ kontrolka oleju
Re: [MK 3] 1,9 TD AAZ kontrolka oleju
jak masz dobry stan oleju (sprawdź go jeszcze raz), to nie masz czym się niepokoićmike NIES pisze:Witam, 2 dni temu zmieniłem olej i filtr oleju, a dziś rano jak zapaliłem, to mrugała mi kontrolka od ciśnienia oleju,a obrotomierz wskazywał 0 , mimo że silnik pracował! Po włączeniu świateł wszystko wróciło do normy!?
jaki masz filtr oleju ? może jakiś kiepski ?
z obrotomierzem przy niskich teperaturach może tak być, tu też nie masz powodów do niepokoju
i nie depcz go na zimnym daj mu z minutkę nawet dwie zanim ruszysz i jedź przez
pierwszych kilka km spokojniej dopóki dobrze sie lepiej nie rozgrzeje
