[mk2] powódź w aucie :)
- Paweł Marek
- t-tas
da radę w warunkach podwórkowych wyjąc szybę tylko jak tego nigdy nie robiłeś to albo załatw sobie kogoś kto to robił albo jedź na warstat-2 dni temu wkładałem koledze szybę w mk2 ale walki z szybami nauczyłem się na maluchu-a co do kolesia to nie chciał sam tego robić bo w audi 80 2 szyby z kuzynem popsuli a ja niedawno robiłem swoje podszybie i nie uszkodziłem szyby ani przy wyciąganiu ani przy montażu a uszczelka jest chyba fabryczna-26 lat
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
SkinnerPL
Ja wyciagalem przednia szybe tak jak te boczne.... w 3 drzwiowym. potem jak wkladalismy z kumplem szyby.. pierwszy raz i to na szybko to dosc gladko poszlo. uzylem do wkladania takiego drutu zwyklego miedzianego 1mm obwinolem uszczelke dookola i razem z kumplem zalozylismy. ja popychalem szybke lekko do srodka a on ciagnol druta
i uszczelka wskakiwala, potem trzeba bylo troche ja poprawic zeby wlasiciwie siadla...
Mam taki sam problem jak kolega... cale szczescie ze mam wycieraczki od pasata to cala woda sie zbiera na wycieraczce... pod szybka uszczelke mam suchutka... przez ten wlot powietrza pod maska na podszybiu raczej tam nie leci... a moze gdzies jeest jakis odplyw i jest zatkany lisciami/smieciami ? Jak poradziliscie sobie z tym problemem? i Jeszcze jedna parawa. Jaka pada to mam spod obic na drzwi mokry... da sie cos zrobic zeby nie moklo? Mam tam glosniki i boje sie ze moze zamoknac...
cosmaty1986
Dlaczego tak uważasz wlot jest o niebo lepszy od wlotu w Polonezie a oba samochody były produkowane w tym samym czasiek44761 pisze:Swoja droga nie widzialem jeszcze w zadnym aucie tak GLUPIO rozwiazanego wlotu powietrza do wnetrza
Silikon to najgorsza rzecz do takich rzeczyk44761 pisze:Uszczelniłem dobrym silikonem i zobaczymy
u mnie to wyglada tak ze wymieniajac podnosnik do szyby musialem odkleic ta folie. po odklejeniu ona sie rozciaga i nie da sie jej juz rowno przykleic wiec to olalem zostawilem taka na wpol przyklejona. od tego czasu mialem regularne powodzie w srodku. woda dostaje sie po zewnetrznej stronie szyby nieszczelnosciami uszczelki rozpryskuje sie po tej folii. z nieszczelnej folii scieka na obicie drzwi od dolu. zbiera sie na uszczelce progowej i przelewa do srodka. zarowno do pasazera jak i do tylu.
ja poprostu rozcialem ta folie na srodku kawalek od dolu (bo jest slupek) i wpuscilem dol tej folii do srodka drzwi i mam spokoj z powodziami...to samo w drugich drzwiach mimo ze ich nigdy nie rozbieralem i nie zrywalem tej folii ale ze starosci porobily sie odklejone tunele i przeciekalo a teraz suchutko jak nigdy
