[MK2] Paliwo w oleju
lotnik900
Post autor: lotnik900 » ndz lis 12, 2006 20:33
mam problem z moją golfizną. po opanowaniu problemu z zapalaniem samochodu na bęzynę pozostał mi tylko jeden zonk.
[b]paliwo scieka do oleju[/b]!!!!!!
poziiom oleju podnosi się a napewno nie jest to płyn chłodniczy poniewać problem ten nie występuje w czasie pracy silnika na gazie
doradźcie błagam
Ostatnio zmieniony pn lis 13, 2006 12:46 przez lotnik900, łącznie zmieniany 1 raz.
gkon
Post autor: gkon » ndz lis 12, 2006 20:39
twój samochod jes na gaźniku czy na 1punkcie
[url=http://cb-radio.pl][img]http://img209.imageshack.us/img209/7227/cbradio1zl2.png[/img][/url]
[img]http://www.cb-radio.pl/images/button2.gif%20[/img]
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » ndz lis 12, 2006 20:40
Miałem to samo. Poszła ci membrama w pompie paliwowej. Czyli masz do wymiany pompe paliwową :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
ADi997
Post autor: ADi997 » ndz lis 12, 2006 20:45
Moja propozycja to podjechanie autkiem do warsztatu gdzie mają sprzęt do sprawdzenia szczelności cylindrów, dowiesz sie wszystkiego. Koszt ok 8zł/cylinder
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
bomberxl
Post autor: bomberxl » ndz lis 12, 2006 20:46
Skończyła się pompa paliwowa,masz źle zrobione odcięcie benzyny podczas jazdy na gazie.
[ Dodano: 12 Lis 2006 19:47 ]
Chodzi wtady "na sucho".
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
lotnik900
Post autor: lotnik900 » ndz lis 12, 2006 21:10
silnik jest wielopunktowy
[ Dodano: Nie Lis 12, 2006 20:14 ]
ale co da mi sprawdzenie szczelności cylindróe autko na mocy nie traci i chodzi bardzo przyjemnnie
[ Dodano: Nie Lis 12, 2006 20:18 ]
jaka jest szansa że to od podwieszonego wtrysku??
aegiss
Post autor: aegiss » pn lis 13, 2006 10:37
ADi997 pisze:Moja propozycja to podjechanie autkiem do warsztatu gdzie mają sprzęt do sprawdzenia szczelności cylindrów, dowiesz sie wszystkiego. Koszt ok 8zł/cylinder
to chyba nalezy zrobic jezeli olej znika
Nie pytaj próżno,bo nikt sie nie dowie.Jaki nam koniec szykują bogowie.
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » pn lis 13, 2006 10:51
To jest na 100% pompa paliwowa nie ma innej możliwości. Miałem identycznie to samo
lotnik900
Post autor: lotnik900 » pn lis 13, 2006 10:54
oriętuje się ktoś może jaka pompa jest w mk2 nz 1990rok silnik 1,3????
krzys
Post autor: krzys » pn lis 13, 2006 11:38
Bruno77 pisze:To jest na 100% pompa paliwowa nie ma innej możliwości. Miałem identycznie to samo
Jaki wpływ może mieć pompka która podaje paliwo wyłącznie na wtryski a sama jest w specjalnym zbiorniczku na poziom oleju ?
Jedyna możliwość to zapieczone pierścienie !
Bruno77 pisze:Miałem to samo. Poszła ci membrama w pompie paliwowej. Czyli masz do wymiany pompe paliwową
w tym silniku przynajmniej u mnie jest elektryczna pompka na trybiki (to sie jakoś fachowo nazywa ale nie wiem jak) i nie ma mebrany
zgadzam się z ADi997 żebyś sprawdził szczelność cylindrów ?
lotnik900
Post autor: lotnik900 » pn lis 13, 2006 12:52
jaką masz pompę i w którym miejscu?
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » pn lis 13, 2006 13:59
Sorki nie przeczytałem że jest to silnik na wtrysku.
Ja mniałem to samo tyle że mam gaźnik.
motorac2
Post autor: motorac2 » pn lis 13, 2006 23:27
Proponuję sprawdzić ciśnienie sprężania zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku. Oględziny koloru świecy zapłonowej też coś powinny powiedzieć, jeśli te dwa "pomiary" dały wynik negatywny to najprawdopodobniej przyczyną będzie uszkodzona uszczelka pod głowicą w miejscu cylinder - kanał olejowy. Pozdrawiam
lotnik900
Post autor: lotnik900 » wt lis 14, 2006 10:07
motorac2 pisze:Proponuję sprawdzić ciśnienie sprężania zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku. Oględziny koloru świecy zapłonowej też coś powinny powiedzieć, jeśli te dwa "pomiary" dały wynik negatywny to najprawdopodobniej przyczyną będzie uszkodzona uszczelka pod głowicą w miejscu cylinder - kanał olejowy. Pozdrawiam
problem w tym że objawy pojawiły się po wymianie uszczejki głowicy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
