[MKII] Skrzypiacy fotel kierowcy
Kozathe1st
Od pewnego czasu przejeżdzając przez nierówności skrzypi w moim MKII fotel kierowcy. Sprawdzałem juz chyba wszystkie mozliwości... oliwka w cześci ruchome... tawot w szyny itp. Owo skrzypienie ujawnia sie w momencie kiedy kierowca jest oparty... w czasie kiedy się nie opiera zanika. Irytuje mnie to strasznie, a wręcz doprowadza mnie to już do szału!
Czy może mi ktoś nasunąć jakiś zabieg, który spowoduje, że ta dolegliwośc mojego MKII zniknie?
greg
wyjmij fotel, obróć do góry nogami i obejrzyj mocowanie nó tj przy siedzisku czy czasem nie pękła któraś noga - wtedy włąśnie skrzypi, jak mełe pęknięcie to skrzypi, jak więcej, zacznie się pochylać, jeśli nie to - trzeba rozebrać tapicerke oparcia i obejrzeć sprężyny - n ajońcach powinny być takie plastikowe rurki - jak brak - zakłądasz termokurcze i zagrzewasz.
Kozathe1st
Podkładki teflonowe sprawdzileś?
Jak są wytarte to po pierwsze fotel się buja, a po drugie skrzypi. Kolejną przyczyną mogą być nadmiernie zuzyte elementy ruchome (czasem tawot nie pomoze). Najlepiej aby nasmarować prowadnice (czasem trzeba to zrobic) sprayem z teflonem (sklepy wędkarskie, koszt okolo 20 zł) nałozyć grubą warstwę i tyle
[i][size=100]Sit down
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
Kozathe1st
to wygląda mniej więcej tak: http://www.allegro.pl/item139231245_sli ... di_80.html
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
