[MKII] Skrzypiacy fotel kierowcy
Kozathe1st
Post autor: Kozathe1st » ndz lis 12, 2006 18:45
Od pewnego czasu przejeżdzając przez nierówności skrzypi w moim MKII fotel kierowcy. Sprawdzałem juz chyba wszystkie mozliwości... oliwka w cześci ruchome... tawot w szyny itp. Owo skrzypienie ujawnia sie w momencie kiedy kierowca jest oparty... w czasie kiedy się nie opiera zanika. Irytuje mnie to strasznie, a wręcz doprowadza mnie to już do szału!
Czy może mi ktoś nasunąć jakiś zabieg, który spowoduje, że ta dolegliwośc mojego MKII zniknie?
bongo
Post autor: bongo » ndz lis 12, 2006 20:58
Kozathe1st pisze:Czy może mi ktoś nasunąć jakiś zabieg, który spowoduje, że ta dolegliwośc mojego MKII zniknie?
Kup sobie mietka 600....
greg
Post autor: greg » ndz lis 12, 2006 21:12
wyjmij fotel, obróć do góry nogami i obejrzyj mocowanie nó tj przy siedzisku czy czasem nie pękła któraś noga - wtedy włąśnie skrzypi, jak mełe pęknięcie to skrzypi, jak więcej, zacznie się pochylać, jeśli nie to - trzeba rozebrać tapicerke oparcia i obejrzeć sprężyny - n ajońcach powinny być takie plastikowe rurki - jak brak - zakłądasz termokurcze i zagrzewasz.
Kozathe1st
Post autor: Kozathe1st » ndz lis 12, 2006 21:12
bongo pisze:
Dzięki Stary za poradę! Ukłon dla Ciebie :prayer:
GTspecial
Post autor: GTspecial » ndz lis 12, 2006 22:03
mam ten sam problem.... :(
Moja Furka-->
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162478
krzym
Post autor: krzym » ndz lis 12, 2006 22:18
Też miałem problem ze skrzypieniem fotela kierowcy. Wziąłem strzykawke z olejem i nasmarowałem wszystkie ruchome części od mechanizmu ustawiania wysokości fotela. Pomogło .
-Gruby-
Post autor: -Gruby- » ndz lis 12, 2006 22:29
Podkładki teflonowe sprawdzileś? :) Jak są wytarte to po pierwsze fotel się buja, a po drugie skrzypi. Kolejną przyczyną mogą być nadmiernie zuzyte elementy ruchome (czasem tawot nie pomoze). Najlepiej aby nasmarować prowadnice (czasem trzeba to zrobic) sprayem z teflonem (sklepy wędkarskie, koszt okolo 20 zł) nałozyć grubą warstwę i tyle :).
[i][size=100]Sit down
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
Kozathe1st
Post autor: Kozathe1st » ndz lis 12, 2006 23:01
-Gruby- pisze:Podkładki teflonowe sprawdzileś? Jak są wytarte to po pierwsze fotel się buja, a po drugie skrzypi.
Hmmm... Podkładki teflonowe :-k Gdzie one są? Faktycznie... fotel trochę się buja, nie mocno ale się buja :crazy: ...i skrzypi że można oszaleć :grrr:
-Gruby-
Post autor: -Gruby- » pn lis 13, 2006 10:37
to wygląda mniej więcej tak: http://www.allegro.pl/item139231245_sli ... di_80.html
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
byczkins
Post autor: byczkins » pn lis 13, 2006 10:55
też musze o tym pomyśleć , fotel mi fruwa troszke na boki, słyszałem ze każdy golf ma z tym coś nie tek.
CRO 2007: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1237676#1237676
Mein golfer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=655275&highlight=#655275
Dioda83
Post autor: Dioda83 » pn sty 08, 2007 00:42
U mnie to samo z tym skrzypieniem i bujaniem ale wymieniłem wkładki/ślizgi przesmarowałem wszystko co się ruszało i jest GIT :D
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 124 gości
