[all vw] Przy jakiej gruboscie klockow trzeba je wymienic?
Piotro
Post autor: Piotro » śr mar 02, 2005 21:21
Jaka jest minimalna grubosc klockow (chodzi mi o grubosc tej warstwy ktora hamuje) ? Moje maja ok 7mm i nie wiem czy juz je wymieniac. Jeden ma pekniecie w srodku. Mozna z tym jezdzic?
prosze dopisywać przedrostki, bo w przeciwnym razie tematy będą usuwane.
Ostatnio zmieniony czw sie 24, 2006 09:30 przez Piotro, łącznie zmieniany 1 raz.
VWjowiec
..::Golf Black Club::..
Post autor: VWjowiec » śr mar 02, 2005 21:30
7mm to jeszcze w miare można jezdzić, ale trzeba looknąć w instrukcje jaka jest minimalna dopuszczalna grubość okładzin ciernych :grin: , ja ostatnio kupiłem klocki textara słyszałem że najlepsze są ale ceny nie pamiętam :helm:
bladiiik
Post autor: bladiiik » śr mar 02, 2005 21:33
Jesli juz jeden pekl to najwyzsza pora je wymienic.bo jak ci sie wyspie tomoze byc nie fajnie.i w pewnym momencie zabraknie ci hamulcow.
Dobra rada, zmien je.
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
79Adam79
Post autor: 79Adam79 » śr mar 02, 2005 21:50
Lepiej wymienic niż mieć np. pękniętą głowę w plastikowym czarnym worku i pawulon w żyłach-hamulce to nie żarty kiedy przy 100 km/h ich zabraknie a jedynie usłyszy się głośne tarcie zewnętrznej części klocka hamulcowego o tarcze :kac:
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » śr mar 02, 2005 21:58
lepiej wymień klocki , niż ma Tobie rozwalić tarczę :bajer:
Piotro
Post autor: Piotro » śr mar 02, 2005 22:09
tak myslalem ale chcialem sie upewnic. DZieki za rady. Jutro jade kupic.
Jeszcze jedno: Jeden klocek mam grubszy niz drugi . Czy to jest normalne?
Nie iwecie ile klocki kosztuja?
VWjowiec
Post autor: VWjowiec » śr mar 02, 2005 22:27
zdaje mi sie że za swoje płaciłem coś koło 80zł ale juz nie pamietam bo to było ponad miesiąc temu :grin:
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » śr mar 02, 2005 22:29
Katalog InterCars podaje TEXTAR 83,17 zł, to że się zużywa jeden bardziej drugi mniej to normalne.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
marcinvw
Post autor: marcinvw » czw mar 03, 2005 01:53
mi sie jeszcze nie zdazylo zeby wyciaraly sie jeden bardziej drugi mniej,zawsze rowno sie konczyly prawa i lewa strona,tyle ze wewnetrzne mniej niz zewnetrzne,ale prawe i lewe kolo odrazu,ja tam jezrze az sie nie wytra do konca,kontroluje je co jakis czas,chybaz e juz blache uslysze to odrazu wymiana,w garazu zawsze ma komplet klockow,nowki a ja =k nie nowki to jakeis takie awaryjne:D:D,wie cie jak to ejst,a wymiana klockow to przeciez chwilka moment :D:D:D
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
Martinisz
Post autor: Martinisz » wt kwie 12, 2005 18:11
Tu są wymiary ;-)
SulecK
Post autor: SulecK » wt kwie 12, 2005 18:25
Ja wlasnie niedawno wymienilem. Jedna strona byla praktycznie na zero a na drugiej moze z 5mm.
Kupilem ATE i jest pieknie.
malgosk
Post autor: malgosk » wt kwie 12, 2005 18:34
Hehe, ja tez wewnętrzne klocki dotarlem do grubosci 1 mm. Dzieci, nie robcie tego same w domu! To niebezpieczne! :)
Jak hamowalem, to caly samochod sie trzasl.... Jeszcze troche i tarl bym stala o stal!
Stwierdzam oficjalnie: to byla czysta glupota tak je dobijac. Jedyne co mnie usprawiedliwia, to brak czasu. Jestem ciagle w ruchu, a samochod to moje wazne narzedzie pracy.
Teraz wymienilem na jakies niemieckie. Kupilem za 70 zl komplet.
A tak przy okazji: grubosc tarczy (po splanowaniu nierownosci) 9 mm, to wg Was akceptowalne??? Bo jezdze tak juz od miesiaca i jest super. Hamulce brzytwy. Wiem, ze podaja dla mojego golfika 10 do 12 mm, ale wg mnie to przesadzone dane.
hasek
Post autor: hasek » wt kwie 12, 2005 23:28
no wlasnie tez mam pytanie odnosnie tarcz.
chcialbym sciagnac po 1mm z kazdej strony z tylnich tarcz (chwilowy brak kasy na nowe) gdyz 1/3 na srednicy jest ciut pordzewiala po niemieckich wlascicielach? czy te 8mm jak podaje tabelka to ostateczne minimum?
._\______
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
wojteks
Post autor: wojteks » śr kwie 13, 2005 07:14
hamulce=życie, ja bym jednak poniżej fabrycznego wymiaru minimalnego nie schodził.
Przetoczenie tarcz pewnie z 40pln kosztuje a nowe są trochę droższe, nie wiem, 200pln lub mniej za 2szt
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 197 gości
