[MK3 1Z] Nierównomierna praca
witam mam maly problem.tzn jak startuje na zimnym silniku to obroty mam ponizej 1000rpm tak jak ma byc,a jak sie zagrzeje do swojej temperatury tu juz slychac ze nierownomiernie chodzi tzn ok 1000rpm i tak skacze w dol,niewiem co z tym zrobic?czy jechac na vag?jak tak to ile to kosztuje te sprawdzenie czegos takiego a najlepiej wszystkiego.dajcie znac.dzieki
Ostatnio zmieniony pn lis 13, 2006 16:36 przez denacik100, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Tylko VAG pozostaje, należało by sprawdzić na VAG'u dawkę.
Ogólnie podpięcie kosztuje od 50 do 80 zł i sprawdzą Ci wszystko.
P.S. Daj w temacie MK3, bez tego moderator wywala...
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pn lis 13, 2006 15:32 przez Grzesiekk1982, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
wypnij wtyczke predkosciomierza na skrzyni i sprawdz czy nadal bedzie to samo. jesli ustanie masz nastawnik do czyszczenia (zapraszam do mnie) jesli nie przestanie to trzeba szukac gdzie indziej.
- Adamm
witam
czujnik jest na skrzyni dokladnie tam gdzie moja reka siega (foto robione specjalnie by wskazac miejsce) tam w tym miejscu jest tylko jedna kostka
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
