Płyn pod uszczelka cylinderka hamulcowego
Piotro
Post autor: Piotro » śr mar 02, 2005 21:18
Postanowiłem zobaczyc co w moich bebnach siedzi ... i gdy odgiialem uszczelke wkolo cylinderka to wyplynal spod niej plyn hamulcowy. Czy to jest normalne czy tak nie powinno byc?
stary123
Post autor: stary123 » śr mar 02, 2005 21:29
Raczej nie. Po to są uszczelki na tłoczkach żeby ten płyn nie wypływał. Pytanie ile tego płynu sie wylało?? Czy ubyło ci płynu w zbiorniczku?? Mi ubywało płynu ze zbiorniczka tak że raz na pół roku musiałem cos tam dolać. Przy okazji zmiany okładzin wymieniłem cylinderek z którego kapało, cena ok 30 PLN.
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
VWjowiec
..::Golf Black Club::..
Post autor: VWjowiec » śr mar 02, 2005 21:34
no to chyba bedziesz musiał wymienić cylinderki jeśli zepsułeś gumki i musisz odpowietrzyć przewody w takim wypadku :crazy:
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » śr mar 02, 2005 21:56
to i od razu płyn wymień
szorka
Post autor: szorka » śr mar 02, 2005 22:00
z innej gruszki- czy wymiana płynu hamulcowego ma wpływ na skuteczność hamowania? Ale tak naprawdę :grin:
www.vwsquad.prv.pl
Piotro
Post autor: Piotro » śr mar 02, 2005 22:12
ja jeszcez nie wymienialem plynu ale ponoc to pomaga bo plyn po jakims czasie troche laczy sie z woda i przz to staje sie baqrdziej scisliwy.
Wracajac do mojego pytania: bylo tego plynu hmmmm jakos pol lyzeczki.
Jeszcze zapomnialem spytac: jakiej gruposci powinny byc okladziny sczek? U mnie jest jakie 5-6 mm mozna tak jezdzic czy juz czas wymienic?
VWjowiec
Post autor: VWjowiec » śr mar 02, 2005 22:24
szorka pisze:z innej gruszki- czy wymiana płynu hamulcowego ma wpływ na skuteczność hamowania? Ale tak naprawdę :grin:
oczywiście że ma, czym nowszy tym lepszy rzecz jasna, płyn hamulcowy sie starzeje i traci swoje właściwości wiec nie dolewaj płynu gdy nie wiesz jaki był i nie wlewaj starego lub często otwieranego :hmm:
szorka
Post autor: szorka » śr mar 02, 2005 22:37
No tak starzeje się , obniża się niby temperatura wrzenia bo płyn chłonie wilgoć (teorytycznie przyśpiesza to korozję układu) - ale czy jest różnica w skuteczności hamowania, szybkości reakcji hamulców itp- chyba nie :jezor:. (nie mówię tu o sportach motorowych, gdzie faktycznie można zagrzać heble)- w normalnej jeżdzie miejskiej raczej nie zauważymy różnicy czy płyn jest stary czy nowy- Tak?
www.vwsquad.prv.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
