[wzmacniacz] jak sie podłącza wzmacniacz ?
przemox
Post autor: przemox » sob gru 03, 2005 11:58
witam jestem tu nowy ale wiem ze napewno to juz było , ale to czego szukam nie moge znalesc na FAQ, prosze o konkretna odp. , mianowicie mam wzamacniacz i nie wiem jak go podlączyć, próbowałem juz ale nie działa (dodam ze jestem laikiem w tych sprawach) wiec postanowiem zapytać : zasilnie załączyłem głosniki tez , teraz do radia, mam kable typu chinch czy to wystarczy podłączyc pod radio i powino byc ok czy jeszce cos???
Ostatnio zmieniony sob lis 11, 2006 23:32 przez przemox, łącznie zmieniany 1 raz.
Misza
Post autor: Misza » sob gru 03, 2005 12:19
dodatkowo powinieneś podłączyć przewód sterujący wzmacniaczem
z radia powinien wychodzić niebieski przewód, lub niebiesko-żółty, podpinasz go do wzmacnicza, wejście powinno być obok + i -
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
przemox
Post autor: przemox » sob gru 03, 2005 12:35
faktycznie od wzamcniacza razem z kablami chinch idze jakies cieniutki przewód , sprawdze teraz jeszce w radiu, o to mi chodziło dzieki za odp. aha a jak to nie było podlączone to jest możliwośc że wzmacniacz nie działał??
Misza
Post autor: Misza » sob gru 03, 2005 12:56
no jasne, bez tego kabelka nie da rady
moje wypociny :)
blook
Post autor: blook » sob gru 03, 2005 13:02
przemox, no tak jak kolega powiedział :P ten kabelek co jest przy chinachach musi być ;) można mostek zamiast tego dać, żeby zobaczyć czy działa wzmacniacz
krizzz
Post autor: krizzz » sob gru 03, 2005 15:35
blook pisze:można mostek zamiast tego dać, żeby zobaczyć czy działa wzmacniacz
Nie ucz kolegi takich mykow... ;) [-X :D
[b]Sprzęt PowerBass, μ-Dimension, Stinger, GroundZero, Hertz, Phonocar i inne[/b]
[url=http://tuninginside.pl][img]http://img504.imageshack.us/img504/4482/bannermalypz9.gif[/img][/url]
blook
Post autor: blook » sob gru 03, 2005 15:58
krizzz, nie ucze :P:P ale zawsze może nie działać coś więc można sprawdzić :helm:
peterson
Post autor: peterson » sob lis 11, 2006 00:29
witam A nie wiecie jaki kolor bedzie miał kabel przy Pionku deh-4700MP ?? Na tym sterującym ma byc jakieś napiecie czy jak?? Mozecie mi powiedzieć jak podłączyc takie coś? Zanjomy chce to u siebie i tak sie zastanawiałem jak to podłączyć Nie wiem do czego służy pokrętło L.P.F. Przełącznik BASS - FULL A w HIGH INPUT?? Sory ale jestem laikiem w tych sprawach Pozdrawiam
Piotrek
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » sob lis 11, 2006 18:22
lpf to filtr dolnoprzepustowy (do basu)
high input pod to podlaczasz sygnal bezposrednio z glosnikow (rozwiazanie gdy nie ma wyjsc rca w radiu)
co do tego kabelka ja mialem niebieski (lg lac m6500r) wez probowke i przy wlaczonym radiu sprawdz na ktorym kablu masz + jak znajdziesz to wylacz radio i zobacz czy wylcza prad na tym kablu jak tak to ten kabel (ja mam na radiu naklejke na ktorej wszystkie kable sa opisane ) albo poszukaj w instrukcji kabel powinien nazywac sie remote on (u mnie tak jest) lub antena (od sterowania el antena - tez mozesz podlaczyc)
scuzzy
Post autor: scuzzy » sob lis 11, 2006 18:23
Ja osobiście podłączyłem u siebie sterowanie we wzmacniaczu do postojówki tylnej:] nigdy nie zapomnę o wyłączeniu wzmacniacza co w konsekwencji przyniesie rozławodanie akumulatora:P
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » sob lis 11, 2006 18:29
scuzzy pisze:Ja osobiście podłączyłem u siebie sterowanie we wzmacniaczu do postojówki tylnej:] nigdy nie zapomnę o wyłączeniu wzmacniacza co w konsekwencji przyniesie rozławodanie akumulatora:P
no nie wiem......
w mk2 jest takie cos ze jak sie zostawi wlaczony kierunkowskaz i wylaczy zaplon to swieca postojowki po danej stronie nie wiem jak jest w mk4 ale mysle ze tak samo
zapomnisz i po aku..........
peterson
Post autor: peterson » pn lis 13, 2006 23:28
dobrze będzie jak załoze sobie wyłącznik do wzmacniacza na kablu sterującym wychodzącym z radia? Pozdrawiam
Piotrek
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pn lis 13, 2006 23:34
to jest bez sensu jesli masz kabel sterujacy to wzmak chodzi tylko z radiem wylaczasz radio i wzmak tez
peterson
Post autor: peterson » pn lis 13, 2006 23:45
rozumiem ale potrzebuje taki przełącznik (long history....) :bigok:
Piotrek
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
