[MK3 ABS] Brak mocy
kubatak
[MK3 ABS] Brak mocy
Post autor: kubatak » wt lis 14, 2006 00:40
WITAM MAM PROBLEM GOLF III 1,8 GT SILNIK ABS
MAKABRA KONIE MECHANICZNE POUCIEKAŁY CHYBA DO INNEJ STAJNI
ROBIŁEM CO MOGŁEM BY MOC WRÓCIŁA I NIC .. WSTYD FIAT SIEICZENO (SORY ZA OKRESLENIE) ROBI MNIE JAK AŻ WSTYD . MAX TO OK 190 NA 4 BIEGU JAK SIE ROZBUJA TO COŚ TAM Z NIEGO WYDUSZE ALE DO 100KM/H DO ŚWIATEŁ MAKABRA .
CO ZROBIĆ LUDZIE RATYUNKU
PS. UPRZEDZE PYTANIE
KOMPRESJA OK 11,5 -12
STRUMIENICA ZAŁOŻONA
PALI OK 10L W MIESĆIE
SKRZYNIA NIE MA DŁUGICH PRZEŁOZEŃ
I-55
II-95
III-125
i DŁUGA IV
Nie pisz z capslockiem
Ostatnio zmieniony wt lis 14, 2006 12:56 przez kubatak, łącznie zmieniany 1 raz.
wojti
Post autor: wojti » wt lis 14, 2006 09:43
zacznijmy od tego czy strumienica jest zamontowana odpowiednio może jest odwrócona i wtedy moze tak byc :chytry:
marek2907
Post autor: marek2907 » wt lis 14, 2006 10:27
po pierwsze wywal strumiennice lum wstaw w nią rurkę przelotową bo to przewarznie SHIT.
po drugie zapłon ustawiony? świece czyste ? rozrząd ustawiony?
sprawdź najpierw to bo mnie nieobjechał żaden "seiczento" chyba że mu nato pozwoliłem :chytry:
:gora: KLIKNIJ :gora:
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » wt lis 14, 2006 13:30
wywal strumienice bo jak kolega wyżej napisał to jest shit......... i powinno pomóc
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
jacumba
Post autor: jacumba » wt lis 14, 2006 14:19
marek2907 pisze:po drugie zapłon ustawiony? świece czyste ? rozrząd ustawiony?
właśnie?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
RIF-RAF
Post autor: RIF-RAF » wt lis 14, 2006 15:37
a lambde masz dobra :?:
Loża szyderców & ABF slow and low squad [img]http://img80.imageshack.us/img80/2782/chmuraba4.gif[/img]
VW Klub Polska #444
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » wt lis 14, 2006 16:05
A ja sie podepnę pod pytanie, jak to powinno być z przyśpieszaniem? Ja np jak jade na V biegu 3000obr/min to zeby najbardziej efektywnie przyspieszyć muszę dać gaz tak na pół gwizdka a dopiero jak bedzie ponad 4000obr/min to pedał w podłoge. W obu przypadkach przyśpiesza odczuwalnie, ale jak rozpedzam go w sposob "połowiczny, płynnie dodając gaz" to po prostu szybciej osiągam wybraną prędkość. Nie mam możliwości porównania z innymi Golfami i dlatego się pytam :hmm:
dzikgtc
marek2907
Post autor: marek2907 » wt lis 14, 2006 20:26
najlepiej podłacz furkę pod Vaga i wtedy będziesz wiedział co mu dolega
dzikgtc pisze:Ja np jak jade na V biegu 3000obr/min to zeby najbardziej efektywnie przyspieszyć muszę dać gaz tak na pół gwizdka a dopiero jak bedzie ponad 4000obr/min to pedał w podłoge. W obu przypadkach przyśpiesza odczuwalnie, ale jak rozpedzam go w sposob "połowiczny, płynnie dodając gaz" to po prostu szybciej osiągam wybraną prędkość.
a moze masz trochę za bogatą mieszankę i wtedy jak dasz w podłogę może go zmulać ja tam nie mam takiego probemu i moja rada - furak pod komputer i się wszystko wyjaśni
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » wt lis 14, 2006 20:59
marek2907 pisze:a moze masz trochę za bogatą mieszankę i wtedy jak dasz w podłogę może go zmulać ja tam nie mam takiego probemu i moja rada - furak pod komputer i się wszystko wyjaśni
Był bodajże na VAG'u i wszystko było ok.
dzikgtc
vw_vw
Post autor: vw_vw » śr lis 15, 2006 20:57
kubatak , mam ten sam problem - wymieniłem chyba wszystko i został tylko kat i ustawienie zapłonu (mnie też "Seiczeno" potrafi wziąć bokiem :blush: )
tutaj masz link do mojego wątku: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=71646
a na dole masz filmik na rapidshare - oblookaj i powiedz czy u Ciebie jest tak samo
- nie poddamy się bez walki :bigok:
Amanda
Post autor: Amanda » wt gru 05, 2006 14:01
Jaka skrzynia (model)?
Ile masz przy 3000obr.min na 5 biegu?
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
vw_vw
Post autor: vw_vw » wt gru 05, 2006 20:55
skrzynia? hmm nie wiem jaki to meodel - oglądałem dookoła ale nic ciekawego nie wyczytałem
przy 3000 obr jest gdzieś kawałeczek ponad 100km/h możliwe że 105km/h
Witoos
Post autor: Witoos » wt gru 05, 2006 23:32
A ja sie podepne pod temat. Mam takie pytanie.
Jaka predkość powinienem mieć przy 3000 obr na biegach:
* III
* IV
* V
Z góry dziękuje za pomoc :bajer:
Amanda
Post autor: Amanda » śr gru 06, 2006 09:41
Ja mam też silnik ABS i sktrzynię AYH (chyba w golfach nie były montowane) - przy 3000 obr - ok 100km/h
Moim zdaniem jest to niezbyt korzystne (m.in akustycznie) rozwiązanie - w "normalnych" samochodach :helm: przy 3000obr powinno być ok 120km/h
Dlatego tez pytam aby "zlokalizoawć" odpowiedni typ skrzyni do tego silnika - a wiem że takie są :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 231 gości
