[MK2] mechanizm opuszczania szyby
maniek85
Post autor: maniek85 » wt lis 14, 2006 17:34
Witam wszystkich.
Urwała mi się linka od opuszczania szyby w tylnich drzwiach w MK2. Chciałem się dowiedzieć jak ją moge wymienić. Czy trzeba cały mechanizm rozbierać?
Z góry dziękuje za pomoc :D
Ostatnio zmieniony wt lis 14, 2006 18:37 przez maniek85, łącznie zmieniany 1 raz.
cycu767
Auto: 2017 Golf MK 7.5 Highline Variant
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » wt lis 14, 2006 18:13
maniek85, na allegro widzialem mechanizmy po 20-26zl... nie wiem jak z jakością ale to zawsze cos...
Red Erik
Post autor: Red Erik » wt lis 14, 2006 18:14
nie wiem jak w goferku ale we fiatach zerwana linka łączy się z wymianą całego mechanizmu (bez prowadnic - korba, bęben z linką i linka)
kolega we fiaciku zerwaną linkę złączył śrubką z nak¶etką i dwiema podkładkami :)
Jak się nie da jak się da
cycu767
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » wt lis 14, 2006 18:34
maniek85
Post autor: maniek85 » wt lis 14, 2006 18:39
Myślałem, że można samą linkę kupić i wstawić w miejsce urwanej.
Red Erik
Post autor: Red Erik » wt lis 14, 2006 19:02
Raczej nie, ale zoboacz to:
http://moto.allegro.pl/item138841229_ok ... _szyb.html
http://moto.allegro.pl/item140388960_po ... assat.html
http://moto.allegro.pl/item140389287_no ... 88_91.html
Nie jest aż tak źle
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw lis 16, 2006 06:22
Mozna wymienic linke, jest z tym troche dlubania, ale koszt linki to 1.44zl (ja tyle dalem jak wymienialem), tylko musisz kupic gietka linke, najlepiej wez jakas pozostalosc oryginalnej, i z nia idz do sklepu tam Ci dobiora, moze byc troche cienisza lub troche grubsza, ale najwazniejsze zeby byla gietka, a nie sztywna. I musisz pamietac, zeby ja mocno naciagnac, bo jak nie naciagniesz to Ci sie poplata w mechanizmie, naciagnij przy zakladamiu ile sie da, i pozniej przy samej korbie, wprzy tym slimaku jest jeszcze ragulacja naciagu.
Pozdrawiam :bigok:
oskar34
MKIII 18 ABS
Post autor: oskar34 » czw lis 16, 2006 06:30
witam,spraw sobie nowa i po sprawie!!!!!!!!!!! pozdrawiam!!!!
cycu767
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » czw lis 16, 2006 15:14
oskar34 pisze:spraw sobie nowa i po sprawie!!!!!!!!!!!
dokladnie... po co sie meczyc z linka jak caly mechanizm mozna kupic w cenie kilku browarkow... :bigok: a do tego masz nowy mechanizm :hmm:
Red Erik
Post autor: Red Erik » czw lis 16, 2006 16:14
cycu767 pisze:
Co racja to racja, jak zerwała się linka znaczy że mechanizm też nowy nie jest ;) czasu zamrnujesz przy wymianie linki a za jakiś czas mechanizm zacznie ci nawalać, wymień całość i masz spokój na pare ładnych lat !
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pt lis 17, 2006 07:58
Jak kto woli :P
ja wole sie pobawic przy golfie 2 godzinki a potem wypic te kilka browarkow :P :pub:
Ja u siebie zmienilem linke i jak narazie (odpukac) od pol roku problemow nie mam :D
