[MK2] Czy jest sonda lambda?
lechu93
Post autor: lechu93 » śr lis 15, 2006 00:17
WITAM
mam pytanko czy w mkII 1.8 16V byla montowana sonda lambda?
pewien mechanik twierdzi ze nie hmmm a ja jak zwykle nie wiem:(
Ostatnio zmieniony śr lis 15, 2006 01:06 przez lechu93, łącznie zmieniany 1 raz.
kaszub:)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 15, 2006 00:21
w PL tak, w KR nie
lechu93
Post autor: lechu93 » śr lis 15, 2006 02:09
czyli u mnie w PL powinna byc tak?
jakie sa konsekwencje jezeli jej nie ma?
kaszub:)
replay
Post autor: replay » śr lis 15, 2006 08:31
jeśli sonda lambda jest walnięta to ustawia się w stan 0.4 V zdaje się.. nie koryguje nic i auto dużo pali.. jesli jej nie ma to wogóle będzie dużo palił (jeśli sonda była montowana fabrycznie)
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » śr lis 15, 2006 08:53
jeśli sonda jest walnięta auto dużo pali, szarpie przy dodawaniu gazu, gaśnie na wolnych obrotach
Temat był poruszany tysiące razy więc proponuje dokładnie przejrzeć forum
replay
Post autor: replay » śr lis 15, 2006 09:02
to teraz ja mam pytanko.. bo tez mam podejrzenia ze sonde mam walnieta.. po czasami wlasnie szarpnie przy dodawaniu gazu.. teraz zalalem golfa do pelna paliwem i zobaczymy jak spala.. mam gdzies zapasowa sonde.. mam silnik 1.6 PN sonda jest wkrecana w kolektor ssacy.. tylko w które miejscie dokladnie patrzac od góry na kolektor? wykreca się ja spod auta czy z góry też się da?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
