[mk2 8v gti]
boogy77
[mk2 8v gti]
Post autor: boogy77 » pn paź 09, 2006 23:30
Witam.
Mam następujący problem.
W czasie jazdy zaczyna przerywać jakby brakowało paliwa zwłaszcza jak sie zdejmnie nogę z gazu.Jak się przydepnie to idzie normalnie.Jest jeszcze jeden objaw przy hamowaniu i zredukowaniu biegu lubi nagle zgasnąć ale zapala bez problemu.Nie wiem czy te dwie rzeczy mają jakiś związek ale to drugie działo się już wcześniej.
Jakie mogą być przyczny? Bardzo proszę o pomoc.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt paź 10, 2006 05:30
boogy77, przyczyn może być kilka. Podejrzana jest pompa paliwa, może filtr jest już zabrudzony. Przy dużym zapotrzebowaniu na paliwo może nie dawać rady
boogy77
Thx
Post autor: boogy77 » wt paź 10, 2006 22:51
Dzięki za podpowiedź też się zastanawiałem nad pompą ale czy ona może mieć wpływ na to że po przygazówce obroty nieraz spadają jakby miał zgasnąć następnie skaczą w górę i albo sie normują albo silnik gaśnie. ?
Za wszelkie wskazówki bede bardzo wdzięczny.
Pozdrowka dla wszystkich VW maniaków
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr paź 11, 2006 03:23
boogy77, zacznij od filtra paliwa.
bodzio_j pisze:może filtr jest już zabrudzony. Przy dużym zapotrzebowaniu na paliwo może nie dawać rady
to może dawać takie objawy.
bacco
Post autor: bacco » śr paź 11, 2006 18:47
ja tak mialem w ABF tylko na zimnym mu sie to dzialo i w zimie ale dosc rzadko wylaczal sie silnik :!: ale nie doszedlem do tego co to bylo bo go skasowalem :helm:
PS filtr wymienilem i nic mu to nie dalo
boogy77
Post autor: boogy77 » śr lis 15, 2006 20:45
Dodam jeszcze ze zaczyna sie tak robic tylko przy nagrzanym silniku (przerywa jakby brakowało paliwa i zaczyna się dławic pracuje nierówno ale są momenty że jest idealnie)
Moze ma ktos jakis pomysl bo juz nie daje rady.Wymieniłem świece,przewody,sprawdzałem kopułke i palec.Czy to że od jakiegoś czasu nie załącza sie wentylator może być przyczyna takich objawów? Czy reset komputera może coś pomóc ?
