no a teraz jest impulsator ktory zrobilem z aparatu zaplonowego od malana bo orginal kosztuje 170 zl...ok jak tylko bede robil boczek to zrobie poradeKapibara pisze:no ale w golfie byla linka od predkosciomierza
Deska od Seata Ibizy 2004 w golfie 2 by KamilW
Deska...
no musze przyznac ze duzo pracy włozyles.Brawo:)tyl, że ja nie jestem za takimi radykalnymi przeróbkami, ale najwazniejsze ze Ty jestes zadowolony.Powodzenia w dlaszych modyfikacjach i ulepszeniach.
...4x golf MK II...
- KamilW
o gustach sie nie dyskutujeVictor pisze:tyl, że ja nie jestem za takimi radykalnymi przeróbkami, ale najwazniejsze ze Ty jestes zadowolony
- KamilW
jestem smiertelnie powazny... wlasnie kombinuje turbine. Pomysl ogolnie jest nastepujacy: Wziac blok z 1,8 16V (natrysk oleju na tloki), wal i korbowody z 1,6, tloki zplanowac z gory o 3 mm zeby odprezyc silnik do stopnia sprezania 7, zalozyc turbosprezarke z silnika 1,6 TD, do tego intercooler (jeszcze nie wiem z czego), sprezone i ochlodzone powietrze puscic do gaznika WEBER DCHD i jesli obliczenia sie potwierdza to spokojnie 130 KM wyciagne z tego silniczka. Kilka przerobek musi oczywiscie do tego dojsc tzn: aparat zaplonowy pojdzie w glowice, pompa oleju bedzie napedzana przelozeniem 1:1 od walu korbowego zeby wyrobic cisnienie na wtryski i do turbo, no i kilka mniejszych, calosc bedzie po zbudowaniu zbadana na hamowni silnikowej wiec podam ile da sie wycisnac z poczciwego 1,6Kapibara pisze:raczysz zartowac????
[ Dodano: Wto Lis 21, 2006 14:21 ]
A tymczasem zdjecie jeszcze niedokonczonych drzwi przednich z tapicerka z mk3
- KamilW
a no najzwyczajniej w swiecie, to te same blokigrzaneczka997 pisze:ale powiedz mi jak chcesz tloki z 1,6 wsadzic do bloku 1,8??
zobaczymy co sie pierwsze urwieKapibara pisze:do tego cza by poloski przegloby hamulce
- JedrzeJ
skąd czerpałes info na temat obszycia ? w domu jakaś krawcowa albo coś ? kurde elegancko Ci to wyszło..!!!!!!KamilW pisze:tak samJedrzeJ pisze:sam obijałeś kanape skóra czy jakaś firma tapicerska ?jekies 50 zl za material i niciJedrzeJ pisze: jak tak to ile dałeś $$ ?nie nie mam drugiego auta, swap prubuje skonczyc juz 1,5 rokuJedrzeJ pisze: tak w ogóle ile czasu Ci zajoł taki swap ? masz 2gie auto ?
starą materiałową tapicerke zdzierałeś ? czy szyłeś na to ?
czy uszyłeś coś w stylu pokrowca i tylko założyłes ?
