[mk3] pasek klinowy
marclip1
[mk3] pasek klinowy
Post autor: marclip1 » śr lis 15, 2006 22:28
mam 1.4 ABD ze wspomaganiem 1994 listopad jest problem z paskiem od alternatora są dwa rodzaje jeden dłuższy drugi krótszy proszę o dokładne dane tego paska książka podaje
CONTINENTAL 6 k 976 a w sklepie takiego nie ma
ostryb
Post autor: ostryb » śr lis 15, 2006 22:37
jezeli masz model 94 to symbol paska: 030 145 933, pasek wielorowkowy 21,36X1100MM - to jest ten dłuższy. Jezeli twoj nr nadwozia zamyka sie w tym przedziale do F1H-S-120 000* to napewno ten
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 15, 2006 22:43
wg mojej serwisówki to jest do 1,8 lub 2.0 ze wspomą i bez klimy. A do twojego w mojej książce podany jest tylko jeden typ 6PK 737.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw lis 16, 2006 10:52
mu ciebie będzie ten pasek
Pasek wieloklinowy
BOSCH nr 1 987 946 062
opis : 6PK1070 Pasek wieloklinowy (VW 1,4 -+wsp)
Ograniczenia
Długość [mm]: 1070
Ilość żeber: 6
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
