Ratunku!!!! Nie chce zapalić!!!
Lukzlo22
mam golfa 2 diesla i szlak mnie trafia bo jest z 90 roku, robilem mu planowanie głowicy(uszczelka), wymieniłem nowy akumulator z wiekszym kopem prądu, remont rozrusznika wszystko zeby lekko palił, aha no i świece żarowe podstawa.A ten skurczybyk nie chce zapalić jak tylko przychodzi mróz ok -6 stopni.Wychodzi na to ze ma małe cisnienie.Ale moze znacie jakis sposób zeby mimo to go jakos odpalić w takim mrozie, bo ja juz spazmów przy nim dostaję.Nie mam zielonego pojecia jak go odpalić, chyba dopiero jak mrozy puszczą
Lukzlo22
Elmero
podstawa to paliwo, zobacz czy w rurce do pompy jest paliwo, czy gluty (parafina). Jak tak to nie pódzie. Możesz też poluzowac nakrętkę na końcówce wtryskiwacza i sprawdzicz czy leci ropa jak kręcisz rozrusznikiem. Jak nie ma ropy to trzeba poczekac do wiosny aż rozmarznie w pompie
Pozdr
Pozdr
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
Przyjacielu jesli krecisz a z rury leci dym to paliwo dostaje!!! Jesli masz sprawne swiece,dobry akumulator i wmiare dobre koncówki wtryskiwaczy to tylko zostaje cisnienie w silniku{kompresja}i pewnie dlatego ciezko pali!!! szykuj sie na remont silnika!!! Jesi tłoki sa ok to mozesz wymienic tylko pierscienie i napewno zacznie lepiej palic!!! Jeszcze jedno przed paleniem na tak zwany popych przekrec pare razy silnikiem to ułatwi rozruch i zmniejszy ryzyko urwnia paska rozrzadu!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
