[MK2] Gdzie te czujniki ?
FosGate
Post autor: FosGate » czw lis 16, 2006 00:38
Mam pytanie gdzie mam zamocowac czujnik temperatury oleju w siliku 1.3 NZ i gdzie sie znajduje w passacie 18.16v b3 czujnik temperatury powietrza .....aha gdzie mam podlaczyc wezyk z licznka(ekonomizer) w siliku 1.3 NZ ???
Ostatnio zmieniony czw lis 16, 2006 11:19 przez FosGate, łącznie zmieniany 1 raz.
_______________________________
www.stylepoznan.com
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw lis 16, 2006 06:33
FosGate pisze:Mam pytanie gdzie mam zamocowac czujnik temperatury oleju w siliku 1.3 NZ i gdzie sie znajduje w passacie 18.16v b3 czujnik temperatury powietrza .....aha gdzie mam podlaczyc wezyk z licznka(ekonomizer) w siliku 1.3 NZ ???
Czujnik temp. oleju najlepiej zamontować w okolicy filtra oleju, W niektórych modelach jest otwór zaślepiony śrubą.
Czujnik temp. powietrza zazwyczaj montuje się pod zderzakiem.
Wężyk podiśnienia podłącz pod przewód serwa.
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » czw lis 16, 2006 09:20
Mocowanie filtra oleju powinno mieć od góry zaślepiony otwór pod taki czujnik temp oleju. Jak go nie ma to trzeba by je zmienić.
Czujnik temp zewnętrznej montuje się w lewym błotniku pod zderzakiem (tam powinien być otwór do tego przygotowany)
guli
Post autor: guli » czw lis 16, 2006 11:00
TheGwiazdor pisze:Mocowanie filtra oleju powinno mieć od góry zaślepiony otwór pod taki czujnik temp oleju. Jak go nie ma to trzeba by je zmienić.
W silniku NZ będzie z tym problem. Właśnie wczoraj zmieniałem olej i filtr i z tego co zauważyłem to nie ma możliwości wymiany podstawy filtra gdyż znajduje się ona bezpośrednio na kadłubie silnika. Jeżeli wychodziły NZ'ki z MFA to gniazdo czujnika musi być w innym miejscu.
FosGate
Post autor: FosGate » czw lis 16, 2006 18:40
no wiec wlasnie gdzie mam to zamocowac ??/
www.stylepoznan.com
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw lis 16, 2006 22:16
FosGate pisze:no wiec wlasnie gdzie mam to zamocowac ??/
jeśli nie ma możliwości zamontowania w podstawę, to można zastosować "patent" z poloneza. Rzecz polega na dorobieniu trójnika. Trójnik wkręcasz w miejsce czujnika, a do trójnika dwa czujniki - od ciśnienia i od temp. W polonezie jest tak zrobione jako, że jeden czujnik jest do kontrolki a drugi do wskaźnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
