[MK3] Glosno chodzi
janusz66
[MK3] Glosno chodzi
Post autor: janusz66 » śr lis 15, 2006 17:18
witam wszystkich,od dluzszego czasu mam problem z autkiem i nikt nie wie co jest a mianowicie;jadac juz od okolo 80km/h jest bardzo duzy halas z przodu kabiny (wszystkie tlumiki i lacznik wymienione) i jeszcze jedno przy predkosci 100km/h mam 3600 obrotow czy to nie jest za duzo?jezeli tak to co moze byc (ola mam 13 /175,prosze o porady bo juz wariuje!!!!!!
Ostatnio zmieniony śr lis 15, 2006 21:27 przez janusz66, łącznie zmieniany 1 raz.
eidos
Post autor: eidos » śr lis 15, 2006 17:27
czy ten halas przypomina cos w rodzaju huczenia?
na jakim biegu masz taka predkosc i obroty?
[ Dodano: Sro Lis 15, 2006 16:40 ]
http://vwforum.pl/gear.html - tutaj masz kalkulator do obliczania predkosci przy roznych biegach i skrzyniach
oznaczenie skrzyni powinno byc na dole, pod samochodem w miejscu gdzie skrzynia laczy sie z silnikiem
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr lis 15, 2006 20:36
janusz66 pisze:predkosci 100km/h mam 3600 obrotow czy to nie jest za duzo?
Na którym biegu ???!!!
janusz66 pisze:jadac juz od okolo 80km/h jest bardzo duzy halas z przodu kabiny
A jak się mają łożyska w kołach? I jeszcze jedno - czy jak wciśniesz sprzęgło to jest to samo czy nie?
janusz66
Post autor: janusz66 » śr lis 15, 2006 21:23
lozyska tez sa wymienione,a huczy na kazdym biegu ,jak go puszcze na luz to jest wszystko ok
[ Dodano: 15 Lis 2006 20:26 ]
a te obroty 3600 przy predkosci 100km/h to oczywiscie na Vbiegu to chyba sa za duze co?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr lis 15, 2006 22:21
janusz66 pisze:jak go puszcze na luz to jest wszystko ok
To idziemy po nitce do kłębka i dochodzimy do układu napędowego - tam jest źródło - skrzynia, może sprzęgło... trudno powiedzieć bez osłuchania, ale:
janusz66 pisze:a te obroty 3600 przy predkosci 100km/h to oczywiscie na Vbiegu to chyba sa za duze co?
to zdecydowanie za dużo i wygląda jakby sprzęgło się ślizgało bo jest zużyte, lub ślizga się bo np pada łożysko w skrzyni i blokuje trochę mocy
MICHUU!
glosno
Post autor: MICHUU! » śr lis 15, 2006 22:30
normalnie przy 100 powinienes miec obroty ok 2,2 Nic dziwnego ze masz glosno przy tak wysokich obrotach. A tak swoja droga to co Ty masz za skrzynie??... jakas dziwna sprawa, napisz dokladnie typ silnika i skrzyni i wiecej szczegulow pozdrawiam
wodka 20zl kieliszek 5zl sok pomaranczowy 3zl spojzenie matki otwierajacej drzwi... bezcenne...
janusz66
Post autor: janusz66 » czw lis 16, 2006 12:15
silnik mam 1.6 ABU a co do skrzyni to nie wiem,gdzie to sie patrzy jaki to typ skrzyni,aha sprawdzalem tez na postoju i przy wyzszych obrotach tez jest glosno....
herflik95
Post autor: herflik95 » czw lis 16, 2006 12:18
janusz66 pisze:silnik mam 1.6 ABU a co do skrzyni to nie wiem,gdzie to sie patrzy jaki to typ skrzyni,aha sprawdzalem tez na postoju i przy wyzszych obrotach tez jest glosno....
wklejka na podłodze bagażnika lub 1 strona w ksiazce serwisowej. tam jest podane:
nr nadwozia, oznaczenie silnika, oznaczenie skrzyni, ile ma kw, oraz co jest na wyposazeniu auta
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw lis 16, 2006 16:07
Więc na postoju wciśnij sprzęgło i zobacz czy będzie wyraźnie ciszej - jeżeli tak to kierunek skrzynia biegów
janusz66
Post autor: janusz66 » pt lis 17, 2006 22:21
podaczas przelaczania biegow jak puszczam sprzeglo to slychac takie pukniecie......
[ Dodano: 22 Lis 2006 19:04 ]
PROSZE O WIECEJ OPINI I PODPOWIEDZI ODNOSNIE MOJEGO PROBLEMU - DZIEKI Z GORY!!!! Za kazda podpowiedz punkcik!!!!
