Witam!! Chcę wymienić antenę w golfie. Jeśli idzie o demontaż nad nadkolem to myślę, że bedzie bez wiekszych problemow. Chodzi jednak o przewód antenowy od anteny do radia, który leci w desce rozdzielczej. Czy chcąc go wymienić muszę odkręcać i demontować całą deskę rozdzielczą (jeśli tak to jak się do tego dobrać??), czy można to jakoś zrobić od strony silnika(w co bardzo wątpie).
Z góry dzięki za wszelkie porady i wskazówki.
Mirek
Wymiana anteny w GOLF3 1996 Variant ... pytanko
Witam. Ja ostatnio prawie za to samo sie zabralem. Problem w tym ze po odkreceniu nadkola i po wyjęciu (w dół) anteny nie mogłem odczepić kabla antenowego od anteny. Cały teleskop chodzi w rurce aluminiowej a w połowie mniejwiecej tej rurki dochodzi kabel antenowy który chyba nie jest do odpięcie. Mnie przynajmniej nie udalo sie tego zrobić. Jak jest możliwość odpięcia to napiszcie jak to sie robi (odkreca, czy po prostu mocno szarpie i wyjmuje). Dzięki i pozdrawiam
zeby wyjac caly przewod antenowy i dwa zasilajace
(te dwa zielony i niebieski zaraz za kostka do radia sie rozpinaja, na jednym jest bezpiecznik) do anteny musialem:
1. odkrecyc i wyjac srodkowa kratke nawiewu(caly ten prostokat razem z radiem i zaslepkami)
2.odkrecic i zdemontowac prawy nawiem (tez caly razem z wlacznikiem swiatel) i zdjac obudowe ta plastikowa tablicy zegarow.
3. wyjac zaslepke od bezpiecznikow.
i dopiero wtedy udalo mi sie wyciagnac te 3 przewody do nadkola.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
