[MK3] Problem z cieplym powietrzem w filtrze powietrza
marek85
Post autor: marek85 » czw lis 16, 2006 16:49
Chyba wiecie o co mi chodzi... w filtrze pow jest taka mala klapka która po odpaleniu samochodu blokuje powietrze zimne, a otwiera dolot powietrza ciepleg - z kolektora. Dodam jeszcze ze nie ma różnicy jak podlacze przewody podcisnienowe przy kolektorze ssacym... poprostu po odpaleniu ona sie otwoiera i tak zostaje,...
Ostatnio zmieniony czw lis 16, 2006 16:50 przez marek85, łącznie zmieniany 1 raz.
mój były GOLF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=43528
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lis 16, 2006 17:06
http://images2.fotosik.pl/249/90b8d55d3d8f4d41med.jpg a to dlatego ze istnieje coś takiego jak podgrzewacz powietrza musisz ta klapke przeczyscić (zawias) to musi byc sprawne
marek85
Post autor: marek85 » czw lis 16, 2006 23:24
tak tylko ta "klapka" chodzi.... ale nie chce sie zamykac, jakby sterowanie nia bylo zepsute
mój były GOLF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
