[DIY] Sub - PowerBass PB-C125D-4v.2 Chrome
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » czw lis 16, 2006 23:26
No to wyszło mi tak:
Wymiary wewnętrzne. Zmiejszyć wymiary wys. oraz szer. i zrobić dłuższą ?
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw lis 16, 2006 23:34
A jaką wysokość ma głośnik.
Bo musi mieć pomiędzy sobą a ścianką minimum 8cm, żeby miał gdzie pooddychać
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lis 16, 2006 23:41
najlepiej tez abys zrobil przednia scianke ta do ktorej montujesz glosnik troszke grubsza niz pozostale.i najwazniejsze musisz wszystko dobrze podocinac i uszczelnic na laczeniach klejem lub silikonem a od srodka i od wewnatrz wszyskie szpary a najlepiej i krawedzie zalac wloknem szklanym albo czyms bardzo twardym i odpornym na temp. itd.
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » pt lis 17, 2006 00:17
Kubus20 pisze:A jaką wysokość ma głośnik
13,5cm, czy kąt pochylenia tylniej ścianki ma znaczenie?
rysiektr pisze:najlepiej tez abys zrobil przednia scianke ta do ktorej montujesz glosnik troszke grubsza niz pozostale.i najwazniejsze musisz wszystko dobrze podocinac i uszczelnic na laczeniach klejem lub silikonem
Bede robił z gr. 22mm a do przedniej ścianki dorzuce jeszcze 5mm żeby zrobić frez na głośnik (niemam gdzie tego zrobić bezpośrednio w mdf 22mm) a co do pożądnego uszczelnienia to nie bedzie problemu :) silikon, klej i kupaaaaaaa wkrętów zrobi swoje!!!
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt lis 17, 2006 14:03
Dawca_Nerek pisze:13,5cm, czy kąt pochylenia tylniej ścianki ma znaczenie?
Głosnikowi powinno wystarczyć miejsca, ale zrób tą skrzynię parę cm głębszą.
Tylną ściankę pochyl tak, żeby dolegała do kanapy w bagażniku.
Przednią również możesz delikatnie pochylić.
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » pt lis 17, 2006 18:41
No o tym nie pomyślałem :-k
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt lis 17, 2006 22:12
Będzie ładniej wyglądało, a nie zaszkodzi.
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » sob lis 25, 2006 18:26
Prace ruszyły z kopyta lecz niestety w Zielonej Górze brak mdf zmusił mnie do osb! Ale to nic jak będzie źle to się póżniej 2 skrzynie zrobi z mdf'u
1. Przygotowanie do pracy :)
2. Pierwsze łączenie ścianek
3. Kąty musza być :satan:
4. Pasowanie góry!
5. Skrzynia już jest
6. Pasowanie głośnika
7. Głośnik na miejscu :)
8. Klejenie ścianek i pożadne skręcanie :)
Poprosze szybkie wskazówki zanim zamkną skrzynie na amen :grin:
JUTRO KOLEJNY UPDATE !!!!
- szlifowanie
- montaż tego co śruby trzyma od środka :P
- kończenie sklejania
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz lis 26, 2006 01:25
Dawca_Nerek pisze:Poprosze szybkie wskazówki zanim zamkną skrzynie na amen
Daj dośc duże wytłumienie do środka.
POza tym po sklejeniu przejedź jeszcze raz od środka spojenia klejem, albo jak masz dekarską to wyklej w tych miejscach gdzie było klejone.
POrt do kabelków zrobiłeś :?:
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » ndz lis 26, 2006 11:37
Kubus20 pisze:POrt do kabelków zrobiłeś
W poniedziałek ide kupić oraz wytłumienie. Zrobie tak że przednia ściankę wkleje jak już w środku wszystko będzie na miejscu.
Duber
Post autor: Duber » ndz lis 26, 2006 11:51
Dawca_Nerek, gdzie w zg kupujesz te elementy? sa kolo ratusza dwa sklepy naprzeciwko siebie o tych myslisz?mam prosbe moglbys wziasc numer tel do tego ze "sprzetem car audio",wyjezdzam w deleg na kilka dni i na pw ci wiadomosc wyslalem
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » ndz lis 26, 2006 22:43
Dziś krótko się pobawiłem bo zmiana dniowego planu :pub:
1. Mocowanie głośnika podobno musi być solidne :)
2. Dokręciłem troszke tylnią ścianke :hmm:
3. Lekki uszczelnienie
No to teraz chyba będzie znów 2 dni posuchy bo się przed chwila okazało że ma wyjazdy i nie wiem czy zdąrze do 18 na zakupy :P
[ Dodano: Czw Lis 30, 2006 21:59 ]
Z braku obiciówki i wygłuszeniowych gąbek skrzynie skręciłem i powoli wygrzewam w pokoju :) trzeba niestety zamiawiać z allegro :(
Marzena
Post autor: Marzena » ndz gru 17, 2006 22:35
taaaaa wygrzewasz testy robiłeś przyznaj się :p
struna7
Post autor: struna7 » pt gru 22, 2006 01:39
Dawca_Nerek, no widze kolega bedzie nieziemsko hałasowal po zielonej ( a przyda sie bo takie szerokie laczki robia sporo szumu i trzeba miec czym zagluszyc - moj jensen ledwo dae rade, tez mysle nad jakas skrzynią )
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
