[MK2] Numer czujnika potrzebny
jaki jest numer czarnego czujnika od temperatury plynu chlodzacego na kruccu przy glowicy ?
mam trzy czujniki , czarny od dolu ... czerwony i szary od gory ... golf II 1.8 RH
Ostatnio zmieniony pt lis 17, 2006 13:25 przez siwik, łącznie zmieniany 1 raz.
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
049 919 501 jeden styk bezyna i diesel oto zamienniki
4MAX 0603-07-0010
BERU 0824121102
EPS 7.3073 1 830 073 16,08 zł
SIEMENS VDO 323-804-006-005D
VERNET 2522 2521 VE2521 14,18 zł Termowłącznik wentylatora chłodnicy
VEMO 15-99-1980 40,89 zł
Włącznik temperaturowy wentylatora klimatyzacji
VALEO 819769
171 919 379A dwa styki z wyswietlaczem wielofunkcyjnym
4MAX 0603-07-0010
BERU 0824121102
VALEO 819769
Ostatnio zmieniony pt lis 17, 2006 17:35 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
siwik, jeśli będziesz w sklepie to podasz typ silnika i rocznik. Te czujniki pracują chyba dobrze przy każdym silniku, chodzi przecież o licznik. Ważna jest wtyczka, do lipca 89 była nieco inna niż po tym czasie. Jak kupisz to od razu sprawdź. Nie kupij raczej firmy HP. tanio, ale niekonieczxnie dobrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 478 gości
