[MK3 ABU 1.6] Ile jest czujnikow temperatury - roznie pali
rafaellos
Post autor: rafaellos » sob lis 18, 2006 01:58
ale jakie wskazania powinny byc
ralf
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob lis 18, 2006 01:59
rafaellos pisze:czy wiesz jak sprawdzic rezystecje
Dla czujnika temp powietrza podałęm powyżej, a dla czujnika temp cieczy chłodzącej podawałem komuś innemu tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70593
Wartości rezystancji dla AEX i ABU są niemal identyczne (różnice kilka- kilkadziesiąt ohm, a szukamy znacznie większego błędu).
Pozdrawiam.
rafaellos
Post autor: rafaellos » sob lis 18, 2006 02:00
i gdzie znajduje sie komp
ralf
snowak
Post autor: snowak » sob lis 18, 2006 02:10
Mniej więcej na środku pod plastikowym podszybiem (tam gdzie wchodzi lewa wycieraczka patrząc z przodu auta). Dobranie się do wtyczki kompa wymaga zdjęcia lewego podszybia (patrząc równierz od przodu). Rozpiska pinów będzie gdzieś na forum. Jeśli się zdecydujesz odpinać tą wtykę :chytry: to poszukam w swoich zbiorach opis pinów. Daj znać jak zdejmiesz podszybie i zobaczysz kompa czy aby na pewno dasz sobie rade - trzeba mieć trochę pojęcia przynajmniej o elektryce żeby tam grzebać.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
rafaellos
Post autor: rafaellos » sob lis 18, 2006 02:15
ok dzieki moze cos ni laczy
ralf
snowak
Post autor: snowak » sob lis 18, 2006 02:34
Czujnik temperatury w ABU ;):
Tu masz wartości:
a tu wyprowadzenia:
rafaellos
Post autor: rafaellos » sob lis 18, 2006 23:14
SNOWAK jesli bys mogl to poszukaj opisow tych pinow jutro bede majsterkowal.DZIEKI
[ Dodano: 19 Lis 2006 20:19 ]
Dzieki dzisiaj zajrzalem pod maske zmierzylem czujnik,dobralem sie do kompa po jakiejs godzinie zrezygnowany popatrzylem jeszcze po przewodach i zoabczylem zmasowane za silnikiem przewody i jeden z nich byl luzem a sruba razem z gwintem musiala sie wykrecic i teraz jest okej.Dzieki.
ralf
student_nowy
MK3 różnie pali
Post autor: student_nowy » sob gru 02, 2006 02:36
Ja też mam problem z odpalaniem w MK3 To jest maleństwo z silnikiem 1.6 benzyna (55kW) Normalnie pali na dotyk. Nie sprawiają mu problemu mrozy, ale po mgle/deszczu coś się dzieje. Czasami po odpaleniu obroty skaczą koło 500-600. jakie są normalne obroty dla niego? Auto jest niedawno kupione i nie wiem co w nim jest wymienione a co wymaga wymiany. możę to być wina samych kabli i świec?
Po mgle auto czasami bardzo kiepsko pali, ma niskei obroty... 500-600... i po przejechaniu paru kilometrów wszystko się normuje.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob gru 02, 2006 09:04
student_nowy pisze:możę to być wina samych kabli i świec?
Najprawdopodobniej tak.
Wyczyść kable benzyna extrakcyjna i obserwuj. Odpal wieczorem, we mgle i looknij czy nie skaczą iskierki. Jeśli nie, a dalej źle chodzi, to mogą być do wymiany świece.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
