[MK3] Pasek rozrządu-wymiana...?
Witam.
MAm takie pytanie:Jak sprawdzić czy pasek rozrządu nadaje się dow ymiany.Mam od niedawna golfika i wole sie spytac fachowcow-czyli forumowiczów:)
I czy mozna go wymienic samemu?
I czy mozna wymienic tylko pasek bez pomp czy jakis tam rzeczy:).
Pozdrawiam i bede wdzieczny za pomoc
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Re: [MK3] Pasek rozrządu-wymiana...?
Jesli sie nie zna / nie ma dokumentacji serwisowej auta to rozrzadu sie nie oglada a od razu wymienia. Pasek + rolki. Nie wiem czy w 1.4 jest polaczony z pompa wody, ale jesli tak to tez musisz ja obejrzec.niunioit pisze:Witam. Mam takie pytanie:Jak sprawdzić czy pasek rozrządu nadaje się dow ymiany.Mam od niedawna golfika i wole sie spytac fachowcow-czyli forumowiczów:)
I czy mozna go wymienic samemu? I czy mozna wymienic tylko pasek bez pomp czy jakis tam rzeczy:)
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Podstawowa zasada to tak jak napisał Gitner - wymienić po zakupie razem z olejem, filtrami i płynami.
[ Dodano: Pią Lis 17, 2006 21:14 ]
Jeśli to ABD to wymieniasz tylko pasek. Pompę trzeba sprawdzić czy nie ma luzu. Można zmienić profilaktycznie, ale czy warto ?niunioit pisze:I czy mozna wymienic tylko pasek bez pomp czy jakis tam rzeczy:).
- tomekzabrze
Jak już wcześniej napisano - jeżeli pompa ma wyciek albo luz to do wymiany, jeśli nie to po co.łyssy pisze: pasek napinany przez pompę- czy też muszę ją zmienić przy wymianie paska czy też wystarczy sprawdzenie?
Niezupełnie - jak masz dobry płyn to go spuścisz, po wymianie pompy wlejesz i uzupełnisz ubytkiłyssy pisze:jeśli pompa wody to pewnie też płyn chłodniczy?
a po to ze za 5oo km zacznie ciec albo wyc lozysko na pompie i znow ta sama robota!!a po co?Adamtd pisze:Jak już wcześniej napisano - jeżeli pompa ma wyciek albo luz to do wymiany, jeśli nie to po co.
[url=http://imageshack.us][img]http://img239.imageshack.us/img239/2725/pdr0009qq2.jpg[/img][/url]
Golf III Variant 1,8 w avatarku moja Vanesska 4100g 54 cm 06.04.2007 2:40 :)
Za 500 km napewno nie zacznie. Za 5000 to może owszem.a po to ze za 5oo km zacznie ciec albo wyc lozysko na pompie
Co do roboty to nie wiem jak w mk2 ale silniki 1,4 i 1,6 mają prosty dostęp do pompy. Jeżeli robimy to u mechanika to gratis tej wymiany nie zrobi nawet jak wymienia przy okazji rozrządu. Najważniejsze to aby za pomocą padniętej pompy nie doprowadzić do zerwania paska rozrządu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
