Spryskiwacze przedniej szyby padły....
Witam wszystkich,
Właśnie przed tygodniem padł mi spryskiwacz przedniej szyby. Wszystko działalo dobrze i nie było wcześniej żadnych problemów. W tej chwili działa tylko lewy jeden spryskiwacz i to ledwo co. Pozostałe dwa nie pryskają. Czego to może być wina? Silnik słychac, że pracuje i pompa pompuje. Spryskiwacz tylnej wycieraczki też dziala.
Miał ktoś podobny problem i poradził sobie z tym?
Pozdrawiam,
SCorpion
Pozdrawiam,
SCorpion
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 10:35 przez scorpion, łącznie zmieniany 1 raz.
Miałem taki problem i zrobiłem tak:
Poodłączałem wężyki od spryskiwaczy i wtedy sprawdziłem czy psika z samych wężyków (psikało).
Potem wziąłem cieniuteńki drucik i wepchałem z zewnątrz tak żeby cofnąć te brudy co się tam w tym sprysku zebrały. Potem na pompkę do piłki mały igielitowy wężyk i kilka razy dmuchłem w każdą kapilarę (w ten sposób brudy się cofnęły i wypadły).
Po założeniu wężyków spryskiwacze chodzą jak dzwon.
Powodzenia w odtykaniu
yoobi
yoobi
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
witam podepne sie do tematu a mianowicie w MK4 nie dzialaja mi spryskiwacze szyb i problem polega na tym ze ten wezyk co idzie od zbiorniczka plynu do takiego czarnego zbiornika(nie wiem co to jest nawet) i od dolu tam wchodzi i jak nacisne spryskiwacze to wlasnie z tej czarnej puszki od spodu leje sie plyn;/ co moze byc nie tak?? i mam pytanie jak ta czarna puszka sie nazywa co zaznaczylem na fotce na czerwono. prosze o pomoc panowie.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a7b ... 14e0f.html
Kolego z tej puszki to Ci się na pewno nie leje bo to filtr węglowy .. i nie ma nic ze spryskiwaczem wspólnego.marcin645 pisze:witam podepne sie do tematu a mianowicie w MK4 nie dzialaja mi spryskiwacze szyb i problem polega na tym ze ten wezyk co idzie od zbiorniczka plynu do takiego czarnego zbiornika(nie wiem co to jest nawet) i od dolu tam wchodzi i jak nacisne spryskiwacze to wlasnie z tej czarnej puszki od spodu leje sie plyn;/ co moze byc nie tak?? i mam pytanie jak ta czarna puszka sie nazywa co zaznaczylem na fotce na czerwono. prosze o pomoc panowie.
Zobacz czy wężyk nie jest gdzieś mechanicznie uszkodzony - przetarty itp ... skąd może uciekać płyn..Prześledź jego drogę od - zbiorniczka do samych dysz i na pewno znajdziesz przyczynę.
własnie ze w tej puszce tkwi problem bo tam wlasnie od spodu idzide wezyk od pąpki no i jak nacisne to sie leje
[ Dodano: 26 Lut 2010 22:32 ]
o to fotka z filtrem tyym weglowym i na czerwono zaznaczylem gdzie mi sie leje płyn
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b02 ... 34a36.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
